  Solid Edge
  ST Framedesign - Profil drehen
Autor Thema:  ST Framedesign - Profil drehen (871 mal gelesen)
Ventaner
Sehen Sie sich das Profil von Ventaner an!   Senden Sie eine Private Message an Ventaner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe nun auf ST umgestellt.
Beim Framedesign möchte ich nun ein eingesetztes Vierkantprofil (120x60x3) drehen... Es ist "flach" im SE eingebaut und ich möchte es "hochkant"...
- Querschnitte ändern/auswählen = OK
- Ziehpunkt definieren --> da muss doch auch das Drehen dabei sein????
Danke für Eure Tipps!!
V
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Okt. 2009 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ist doch auch ein Feld für den Winkel?
APeters@BSS-Online.de
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Arne
Hilf´mir mal, ich finde es nicht... Screenshot
V
Arne Peters
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
OK
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
........ - vielleicht eine wichtige Info --> ich arbeite in der traditionellen Umgebung!!!!!!!
Und dort habe ich dieses Fester bzw. Ausrichtung xyz° NICHT...??
Ich stehe momentan auf dem Schlauch...
V
Arne Peters
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Framedesign gibt es bisher nur für die traditionelle Umgebung.
Was hast Du denn in Deiner Befehlsleiste? Bitte ein Bild.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 01. Okt. 2009 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Okt. 2009 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ventaner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo V,
Du benötigst diesen Patch.
Markus Gras
Ventaner
SE ST6 MP09
erstellt am: 01. Okt. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
funktioniert!!!
Danke schön!
