Thema: Zeichnungskopf (2407 mal gelesen)
Hübners Mitglied Entwicklungsingenieur/Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 13.02.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hab mal wieder eine Frage an die Runde. Um das Arbeiten bei uns in der Abteilung zu vereinfachen, bin ich gerade dabei den SePropManager einzuführen. Das klappt vom Grundsatz her auch ganz gut. Jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, das ich noch die Zeichnungsköpfe füllen muß. Funktioniert auch recht gut bis auf dem Punkt, das das Feld für den Namen des Änderungsverantwortlichen etwas zu klein ist, für die teilweise doch etwas längeren Namen hier im Hause. Gibt es eine Möglichkeit, wie man hier eine automatische Skalierung hin bekommt, so das immer der komplette Name in diesem Feld zu sehen ist, ohne das er über die Rahmen hinaus ragt? Danke schon mal für die Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 24. Sep. 2009 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hübners
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hübners
ich würde in dem Falle mit Initialen oder Abkürzungen arbeiten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass sich das Problem auf die Gestaltung des Zeichnungskopfes bezieht und nicht auf die Länge der Textbox in meinem Programm? Gruss Matthias ------------------ SE ST SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hübners
nun, die ISO7200 geht bei Namen von 20 Zeichen (incl. Leerzeichen) aus. Die DIN 6771-T1 gibt hier 7 Zeichen vor. Nur warum nicht davon abweichen, wenn's gefaellt? [Diese Nachricht wurde von modeng am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn das so einfach gehen würde  Noch eine andere Frage zur Erstellung des Zeichnungskopfes. Da hier im Hause auch verschiedene Allgemeintoleranzen zum Einsatz kommen die auch in den Kopf sollen, würde ich das auch gern per Drag&Drop vom SeProp machen lassen machdem ich sie dort ausgewählt habe. Also das quasi automatisch ein Block am eine bestimmte Stelle gesetzt wird. Ist das Möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hübners
solange du das mit normalem Text bewerkstelligen kannst, würde ich eine benutzerdefinierte Eigenschaft "Allgemeintoleranz" in der Draftvorlage anlegen, die dann via SePropManager.NET oder andere Eigenschaftseditoren den Text für die im Zeichnungskopf stehende Legende annehmen kann. Wenn du verschiedene Konfigurationen dieser Allgemeintoleranzen auswählen willst, kannst du, wie in der Anleitung beschrieben, im Schema eine ComboBox mit Inhalt definieren. Gruss Matthias ------------------ SE ST SePropManager.NET und SeDimPro2 von www.leemann-software.net [Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 24. Sep. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
