  Solid Edge
  Bogen im Schnittverlauf
Autor Thema:  Bogen im Schnittverlauf (1833 mal gelesen)
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Sep. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme plötzlich keinen Schnitt mehr hin wenn im Schnittverlauf Bögen enthalten sind.
Auch versuchswese willkürlich einen Verlauf mit Bogen in die Ansicht legen bringt nichts.
Ich brachte das schon öfters problemlos zustande.
Jetzt bekomme ich immer die Meldung " Fehler bei Schnitterstellung- Verlauf muß evtl. geändert werden".
Die schnittansicht bekomme ich zwar aber bei der kleinsten Änderung fangen dann die Probleme an.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Sep. 2009 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung schon gefunden.
Wenn in der Hauptansicht Skizzen enthalten sind gibt es beim Schnittverlauf mit Bogen Probleme.
Die Skizzen bestehen bei mir nur aus 2 Wörtern und 2 Kreisen.
Rechtwinklige Schnittveräufe funktionieren immer.
