  Solid Edge
  Icon Teileverschieben in der .asm ist plötzlich nicht aktiv.
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Icon Teileverschieben in der .asm ist plötzlich nicht aktiv. (1036 mal gelesen)
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich es ändern?
s. Bild.
Dankbar ohne Grenzen
Tomate
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Sep. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht gibt es nix zu verschieben?
APeters@BSS-Online.de
cad-tomate
MT
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Arne :-), ich wümsche mir das du Recht hast. :-)
Leider es gíbt viele Teile, die auf Fixierung warten :-)
Arne Peters
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Merkwürdig. Könnte es irgendwo gescheiterte Beziehungen geben (Rote Blitze, rote Beziehungen)?
cad-tomate
MT
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja Blitze habe ich :-). aber die helfen mir nicht.
Ich weiss auch nicht wie die entstanden sind. :-)
wie kriege ich die Blitze los?
[Diese Nachricht wurde von cad-tomate am 15. Sep. 2009 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist die Ursache.
Weg gehen die, indem Du die roten (oder andere) Beziehungen des jeweiligen Teils löscht oder unterdrückst.
cad-tomate
MT
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...die lassen sich nicht löschen.
Ich habe kein zugriff auf Beziehungen von geblitzen Teilen.
Warum?
so oder so ich habe die rote Blitze weg und die Icon Verschieben ist auch activ.
Game over
Danke Arne ohne dich würde ich es nicht schaffen!
Arne Peters
erstellt am: 15. Sep. 2009 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Sep. 2009 editiert.]
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tomate,
oft kommen die roten Blitze (zumindest bei mir) dadurch zustande, daß ich größere Baugruppen immer mit vereinfachten Unterbaugruppen lade und das alles als deaktiviert (aus Performancegründen, sonst geht mir der Rechner in die Knie   ).
wenn ich dann:
1) die Unterbaugruppen "normal" darstelle (also nicht die Vereinfachung)
2) alles in der ASM aktiviere
3) die Blitze sind noch immer da und im ToolTip ist die Rede von "Geometrie verloren"
4) eine der roten Beziehungen unterdrücken
5) jetzt sind die Blitze weg
6) die unterdrückte Beziehung wieder freigeben
das ganze funktioniert aber natürlich nur, wenn du bei den Beziehungen wirklich keinen Pfusch gedreht hast.
auch lags bei mir oft an anpassbaren Baugruppen, die unaktiviert ganz ungemütlich werden.
lg,
Matthias
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Sep. 2009 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
für die roten Blitze gibt es ein kleines Tool im Solid Edge Verzeichnis unter \Custom\ARelDoctor, dieses Tool geht alle Einbaubeziehungen durch und testet durch Unterdrücken und freigeben welche Beziehungen Einfluss auf die Blitze haben. Manchmal reicht es bei einer Beziehung den Offset von Fest auf Veränderlich zu ändern.
Markus Gras
cad-tomate
MT
erstellt am: 16. Sep. 2009 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tolles tool. Danke.
Jetzt sind keine Blitze mehr da....
Gibt es etwas gegen Nebel da drausen?
Arne Peters
erstellt am: 16. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-tomate 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-tomate:
Rumgrog.
