  Solid Edge
  mit Stern markiertes Teil in Stückliste finden
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mit Stern markiertes Teil in Stückliste finden (2018 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen - es ist bald Wochenende ;O)
habe noch einmal eine kleine Frage.
In meiner Stückliste ist eine nicht
zugeordnete Nummer mit einem Stern.
Leider sind in dem Bauteil werder der Name noch
irgend etwas Brauchbares vermerkt.
Es gibt also nur die Stücklistennummer und die Anzahl 1.
Gibt es einen Trick wie man schnell darauf kommt welches Teil damit gemeint ist?
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar. Im Eigenschaftemanager mal gucken, welche Datei keine Einträge in den Spalten hat. Oder in der Stücklsite mal kursfristig den Dateinamen mit anzeigen lassen.
APeters@BSS-Online.de
Genion 3D
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne,
E wie einfach, aber man muss darauf kommen
Eine schönes Wochenende wünscht Henry
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Henry,
jetzt wird es bestimmt schön.
Und Sonntag dann www.airportrace.de.
Genion 3D
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und Sonntag dann
N - wie, nicht einfach
B - wie, hinterher bestimmt schön
Gruß Henry
