  Solid Edge
  Solid Edge v. 20 servi.P. 15
Designcenter Solid Edge 2026, ein Webinar am 05.02.2026
Autor Thema:  Solid Edge v. 20 servi.P. 15 (1636 mal gelesen)
Cohausz
Kaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Cohausz an!   Senden Sie eine Private Message an Cohausz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cohausz
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben folgendes Problem mit Solid Edge 20. Unter Extras gibt es den Punkt Variablen/Variablen. Bei einer Workstation wird der eingerichtete Filter mit abgespeichert bei der anderen Station wird der Filter nicht gespeichert und muss jedesmal von Hand neu eingerichtet werden. Bei beiden Station handelt es sich um XP Prof. Serv.Pack. 3. Wer weiss Rat?
K.S.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute , dass der Filter im Benutzerprofil gespeichert wird.
Damit liegt das Problem wahrscheinlich in Benutzerberechtigungen.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich stimme Arne hier zu, es klingt nach einem Berechtigungsproblem.
Einfacher Test, der Admin soll sich mal auf der Maschine anmelden und prüfen ob es mit seinen Berechtigungen geht.
Frage: Haben die anderen Rechner auch SP3 für XP drauf?
Markus Gras
Cohausz
Kaufmann
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort! Beide Benutzer sind mit Admin-Rechten angemeldet.
K.S.
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Rechner in einer Domäne?
Keine Konflikte durch Serverbasierte Profile? Einstellungen für beide User gleich?
Beides gleiche Admins? Lokale Admins und/oder Domänenadmins?
Schon mal den SE-Teil der Registry für den User mit den Problemen gelöscht? (CurrentUser\Software\UnigraphicsSolutions\Solid Edge....)
Warnung: Ich verstehe nix von Cumputern.
Cohausz
Kaufmann
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst einmal Danke für die Anwort!
Beide Systeme lokal installiert. Beide Systeme User als Lokal-Admin angemeldet. Lediglich die Projekte auf Server gespeichert. Beide gleiches Anmeldeskript (Linux-Samba-Login). Was heißt SE-Teil in der Registry löschen, bin in solchen Sachen vorsichtig!
K.S.
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
Frag Deine Reseller.
Die Usereinstellungen können zurückgesetzt werden. Dazu wird der gesamte Zweig unter
HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version xx gelöscht.
Der wird beim nächsten Start von SE wieder aufgebaut. Benutzeranpassungen müssen dann neu vorgenommen werden, oder aus einer funktionierenden Installation exportiert und importiert werden.
Dieses Importieren sollte aber nur nach dem Löschen passieren. Sonst hat es evtl. lustige Effekte, die man aber mit obiger Prozedur wieder los wird. Oder man kennt sich da besser aus?
Ich stand vor einigen Tagen bem Löschen irrtümlich in "LocalMachine". Danach musste ich SE deinstallieren und neu installieren.
Es gilt immer noch: Ich verstehe wirklich nichts von kompjutern.
Cohausz
Kaufmann
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sag immer nur "Früher gab es soetwas nicht!". Danke für die Anwort. Werde es am Montag versuchen. Schönes Wochenende!
K.S.
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cohausz:
Stimmt. Da gab es INI-Dateien. Die waren garnicht so schlecht.
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cohausz 10 Unities + Antwort hilfreich
... aber man folgt dem 'Leithammel' ... siehe F-FluentUI
