  Solid Edge
  Revisionsnummer ändern in Draft.
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Revisionsnummer ändern in Draft. (2468 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Wieder brauche ich Eure Hilfe.
Kurz das drumherum: Ich habe eine Maschine konstruiert, alle Dateien sind in einem Ordner, *.par, *.psm, *.asm, *.dft. Alles super.
Von dieser Maschine soll ich jetzt eine abgeänderte Version erstellen.
Ich habe also den Ordner kopiert und umbenannt in Version 2.
Die darin enthaltenen Dateien habe ich bearbeitet, alles bestens.
Über den Eigenschaftsmanager lassen sich die Daten bequem editieren. Ich habe hier die Revisionsnummer auf R02 geändert.
Wenn ich jetzt die enthaltenen Drafts öffne dann steht in den Zeichnungen aber immer noch die Revisionsnummer R01, da diese ja aus der ersten Version abgeleitet wurden.
Ich möchte nun gerne bei allen Zeichnungen im neuen Ordner die Revisionsnummer ändern. Geht das irgendwie automatisch oder muß ich das händisch machen? Die im Ordner enthaltenen Bauteile haben alle die RevNr R02
Danke für die Tips.
Stephan.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
erster Tip: Schau mal unter Exras-Eigenschaftsmanager.
Markus Gras
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus.
Danke für die schnelle Antwort.
Das ich  bei geöffneter Zeichnung über den Eigenschaftsmanager die Revisionsnummer ändern kann ist mir schon klar.
Ich möchte mir aber ersparen, das ich alle ca 100 Zeichnungen öffnen und von Hand ändern muß.
Wenn ich ein Assembly öffne und den Eigenschaftsmanager aufrufe, dann kann ich in der Liste die Spalte 'Revision' auswählen und über kopieren-einfügen die gesamte Spalte (sprich bei jedem Bauteil) auf einmal ändern. Diese Änderung wird dann in jedes Bauteil übernommen.
So eine Funktion bräuchte ich für alle ca. 100 Zeichnungen.
Hat noch jemand eine Idee?
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2009 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
waraus leitet sich den die Rev-Nummer im Draft ab? Wenn sie
sich auf das abgeleitete Teil bezieht sollte sie sich automatisch
beim Open anpassen es sei denn das Draft bezieht sich noch auf die
alte Datei. Letzteres sollte nicht sein da ja alles in einem
Ordner ist.
Da ja alles in einem Ordner ist:
- SE ohne Vorlage starten
- Extras --> Eigenschaftmanager
  -> Ordner angeben --> OK
  -> Meldung ueber nicht zu verarbeitende Datein wegdruecken
  und dann Aendern wie gehabt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Sep. 2009 editiert.]
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Danke modeng
der Tip war der richtige. Ich habe den EIgenschaftsmanager immer aus einem Bauteil/Zeichnung heraus gestartet.
Wenn ich SE ohne Vorlage starte (so wie Du sagst) und dann mit dem EigMan in den Ordner Navigiere dann sind beim Ausführen des EigMan auch sämtliche Drafts mit enthalten.
SUPER, danke für den guten Tip.
Hier werden Sie geholfen.
Das Problem ist gelöst und mein Threat geschlossen.
CUSee You@all
Stephan
modeng
erstellt am: 11. Sep. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FoSt 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das war im Uebrigen das was Markus mit in seinem Beitrag
meinte. Hmm, ihr nehmt also die Rev-Nummern aus der Zeichnung
und nicht aus dem Teil, welches abgeleitet wurde.
