  Solid Edge
  DXF Datei - Modell auf Nullpunkt
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DXF Datei - Modell auf Nullpunkt (1712 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen - ich mal wieder
muss eine Dxf Datei abliefern und die untere Ecke des Modells
soll auf dem Nullpunkt sein.
Es wäre nett wenn ihr einen Tipp für mich hättet.
Viele grüße von Henry
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
im Draft alles markieren und verschieben und dann exportieren.
Wenn Du den nullpunkt nicht findest dann mach einfach einen Linie,
über die eigenschaften läßt du die linien bei 0,0 beginnen.
Dann kannst du mit Verschieben den endpunkt der Linien fangen.
AMG
Genion 3D
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die fixe Antwort
daran scheitert es schon, wenn ich auf Linie klicke
kann ich oben alle Einstellunge für Länge, Winkel usw.
finden, aber nicht Startpunkt - in meinem Fall Null.
Habe ich etwas übersehen?
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Henry,
Du  musst die Eigenschaften zu dem Element öffnen. Steht aber auch da. Der Punkt der Line dient dann nur als Zielpunkt der Verschiebung. Die kannst Du hinterher löschen.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Sep. 2009 editiert.]
Genion 3D
erstellt am: 10. Sep. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so weit so gut ;O)
Danke an Alle
