  Solid Edge
  Feld entlang einer Kurve
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feld entlang einer Kurve (1805 mal gelesen)
Feuerkopf
Sehen Sie sich das Profil von Feuerkopf an!   Senden Sie eine Private Message an Feuerkopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feuerkopf
NX 5.0.6.3
erstellt am: 09. Sep. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
Ich habe einen Tranzportgurt, der über diverse Umlenkrollen gefürt wird, in den ich ein lochmuster bringen möchte. den Verlauf des Gurtes hab ich über eine Skizze gemacht. jetzt möchte ich diese(oder eine andere) skizze auch wieder als Lietkurve für mein Bohrmuster nehmen.
auf den ersten blick ...
naja aber wie kann man sicherstellen, dass die Bohrungen auch auf den Umlenkrollen senkrecht(tangential) zur Gurtfläche verlaufen?
schonmal danke für die Hilfe
gruß Peter
Solid Edge V20
ED68
Sehen Sie sich das Profil von ED68 an!   Senden Sie eine Private Message an ED68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 09. Sep. 2009 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
BeltWithHoles.zip
Hallo Feuerkopf!
Es geht indem du beim "Mustern entlang Kurve" in der 'erweiterten Definition' "wie Kurve" einstellst. (Das Beispiel anbei ist aber schon ST. Ob in V20 auch schon möglich weis ich nicht mehr.)
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 09. Sep. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ED68,
dein angehängtes ZIP ist leider leer
würde mich aber auch brennend interessieren wie man das sauber hinkriegt (mit v20)
lg,
Matthias
ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
BeltWithHoles.zip
Sorry. Ist die erste Datei seit Jahren ohne Inhalt
Hier mein 2.Versuch die Datei upzuloaden.
Die ST-Version ist übrigens eine saubere Lösung.
ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
BeltWithHoles.zip
Auf zum 3.Versuch wenn jetzt die Datei wieder leer ist, dann wird sie beim uploaden geleert!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 10. Sep. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gurt_m_Loch.ZIP
Geht auch mit V 19.
Wichtig ist, daß sich das erste Loch auf Höhe eines Ankerpunktes befindet und "Ebene".
Warum das Loch so tief sien muß weiß ich auch nicht.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke weil das bemusterte Formelement senkrecht auf die Fläche geklatscht wird und in der Kurve dafür die Tiefe nicht ausreicht.
leider wird der Ausschnitt nicht passend zur Kurvenmitte hin verjüngt sondern normal zylindrisch ausgeschnitten. Wie man das hinkriegen würde weiß ich leider auch nicht.
wäre wahrscheinlich auch mit enormen Rechenaufwand verbunden.
schade, aber für Explosionszeichnungen und Stücklisten reichts wohl so auch ...
ich hab mich mitterweile damit abgefunden, daß man im CAD nicht immer ein 1:1 Modell des Teils hat sondern mehr "Dummies"
lg,
Matthias
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Sep. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht bringt der senkrechte Ausschnitt was.
Aber grundsätzlich ist es wohl eher nicht möglich, wie lb-racer auch schon feststellt. Solid Edge bemustert ein Formelement entlang der Kurve, wie definiert. Gewünscht ist aber eigentlich eine Bemusterung entlang einer ebenen Fläche und die nachträgliche plastische Verformung des Bauteils. Woher soll Solid Edge das wissen?
Wird nur geometrisch gearbeitet, würden Zapfen auf der Fläche nach außen dicker. Das würde auch nicht gefallen. Die tatsächliche Form bzw. Verformung kann da m.E. nicht mit einem CAD abgebildet werden. Da würde nur eine FEM-Analyse weiterhelfen. Aber was ist der Sinn davon?
Es ist aber auch kein Dummie. Auch mit 2D hat man sowas konstruiert, obwohl die Abbildung nie der Realität entspricht.
APeters@BSS-Online.de
Viper2097
Sehen Sie sich das Profil von Viper2097 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper2097  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper2097
Solid Edge ST2 MP2 Classic
Cadenas PARTsolutins 8.1.08
Windows XP Pro SP3
Intel Core2Quad
Q8200@2.33Ghz
3GB Ram
MSI P45-NeoF
nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 11. Sep. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Klingt blöd, aber für Gurte, Riemen usw. nehm ich immer sheet Metal teile, die kann man schön verlaufen lassen und problemlos im abgewickeltem zustand dann bohren, somit würden sich die probleme lösen lassen, fraglich ist nur ob du die bihrungen auch im abewickeltem zustand definieren kannst?
LG Chris
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 11. Sep. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
@Matthias,
(und alle anderen)
also mit einem senkrechten Ausschnitt kommt genau das raus, was Du möchtest.
Eine im gebogenen Bereich verjüngte Bohrung.
Wolfgang
lb-racer
Techniker
CPU: i7-10750H
RAM: 32GB
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
LochriemenmitsenkrechtenAusschnitten.pdf
HEUREKA
danke für diesen super Hinweis, habs grade nach ein bisschen Optionen rumspielen und F1 lesen (war aber nicht so hilfreich wie der Screenshot von Dir) zu Wege gebracht
aber wie im Anhang zu lesen ist wars nicht so ganz einfach und der Hund steckt (bei mir jedenfalls) im Detail
lg,
Matthias
Arne Peters
erstellt am: 11. Sep. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feuerkopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lb-racer:
[QUOTE]der Hund steckt im Detail.
Armer Hund. Man sollte ihn begraben.
