  Solid Edge
  Maß im dft ausblenden, Toleranz aber darstellen
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maß im dft ausblenden, Toleranz aber darstellen (2027 mal gelesen)
B.R.
Sehen Sie sich das Profil von B.R. an!   Senden Sie eine Private Message an B.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B.R.
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein dft eines Teil, von dem es Varianten gibt.
Diese unterscheiden sich jeweil nur in zwei Längen.
Ich möchte nun eins der Teile darstellen und die jeweiligen Maße (die sich ändern) mit A und B eintragen.
Allerdings soll an beide noch die Toleranz.
Wenn ich aber die Maßzahl ausblende, kann ich keine Toleranz mehr angeben. Gebe ich eine Toleranz an, steht die Maßzahl da.
Gibt es nun eine Möglichkeit, nur die Maßzahl auszublenden, die Toleranz aber sthene zu lassen?
mummpitz
Sehen Sie sich das Profil von mummpitz an!   Senden Sie eine Private Message an mummpitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mummpitz
Solid Edge ST10 Classic
WIN 7 64
Intel Xeon W3565 3,2Ghz 6 GB Ram
NVIDIA Quadro FX580
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
toleranz.pdf
Du kannst in Toleranz den leer Button anklicken. Im Bemaßungspräfix kannst du dann den Text A+B und die Toleranz eintragen.
modeng
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
ginge so (etwas umstaendlich):
- Gewuenschtes Mass ggf. in der Vartab umbenennen
- aus dem Teil eine Teilefamilie machen
- ein Member mit gewuenschtem Namen anlegen
- das Teil speichern *OHNE* einzelne Member zu generieren
im Draft
- Teil ableiten
- Masse abrufen oder passend zum Teil Bemassen
- Teilefamilien-Tabelle erstellen
  - Mass (Variable) auswaehlen
  - Tabelle erstellen (OK)
  - jetzt das dazu passende Mass in der Ansicht auswaehlen
  - Beenden
/Edit Bild angepasst
[Diese Nachricht wurde von modeng am 09. Sep. 2009 editiert.]
B.R.
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht so leider nicht, da ich im Präfix/Postfix keine +0,1/-0,6 schreiben kann, so wie es bei einer Toleranzangabe üblich ist.
Also übereinander
Teilefamilie brauch ich nicht, die Teile gibt es ja schon, danke aber für den Tip
ED68
Sehen Sie sich das Profil von ED68 an!   Senden Sie eine Private Message an ED68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 09. Sep. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Gleiches Problem hab ich durchaus mit Präfix / Subfix gelöst. Die Maßzahl wird dabei kompülett ausgeblendet.
Über die Eigenschaften der Dimension ändere ich dann die Texthöhe auf das selbe Maß der Toleranzschriftgröße.
modeng
erstellt am: 09. Sep. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für B.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich mich recht erinnere habe ich nicht geschrieben, dass
man dann auch die Teile/Member generieren soll.
