  Solid Edge
  XML anhängen
Autor Thema:  XML anhängen (854 mal gelesen)
Mrole
Sehen Sie sich das Profil von Mrole an!   Senden Sie eine Private Message an Mrole  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mrole
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
gibt es die Möglichkeit in ST, an ein Part ein XML-File oder Excel oder Txt anzuhängen?
Ich kann Attribute anhängen, auch größere Strings, aber geht das auch für ein File?
Vielleicht habt ihr ne Idee,
Viele Grüße Roland
modeng
erstellt am: 09. Sep. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte gehen. Schau mal unter Anwendung --> Verwalten/Manage
und dort Arbeitsmappe/Binder
Mrole
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, genau das brauch ich Danke!
Dann geht das Hinzufügen bestimmt auch über API, oder?
modeng
erstellt am: 09. Sep. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mrole 10 Unities + Antwort hilfreich
keine Ahnung, aber nicht alles was manuell zu machen ist, wurde
auch in die API exportiert
Mrole
erstellt am: 10. Sep. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
soweit ich das probieren konnte, geht es nur manuell,
aber das langt uns erstmal!
Grüße Roland
