  Solid Edge
  Standardparts lassen sich nicht öffnen
Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Standardparts lassen sich nicht öffnen (800 mal gelesen)
sasa.stc
AV & Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sasa.stc an!   Senden Sie eine Private Message an sasa.stc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sasa.stc
SE V20.00.15.05
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
Ich kann die Standardparts nicht auswählen. Am Admin-Rechner geht dies ohne Probleme. Muss der Admin hier etwas umstellen?
modeng
erstellt am: 08. Sep. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
.. sieht wohl so aus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast Du auch keine Lizenz?
Oder der Pfad zur SAC-Datei nicht eingetragen?
Etwas mehr Info wäre nicht schlecht.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Lars
Solid Edge
erstellt am: 08. Sep. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sasa.stc 10 Unities + Antwort hilfreich
Lars
sasa.stc
AV & Konstruktion
SE V20.00.15.05
erstellt am: 08. Sep. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
problem gelöst, hat mit der zugriffsberechtigung auf LW C zu tun gehabt .. aber danke für die rasche antwort
