 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Inter Part Kopie verschwindet (2151 mal gelesen)
athanasius Mitglied Produktionstechnologe
 Beiträge: 45 Registriert: 06.12.2007 SE ST6 MP4
erstellt am: 02. Sep. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe immer wieder das Problem, dass inter part kopien plötzlich nicht mehr gefunden werden können. Also ich erstelle eine Inter Part Kopie, löse dann die Verknüpfung auf um Probleme zu vermeiden, arbeite dann ganz normal weiter mit der Kopie, ersetze Flächen damit usw. Dann irgendwann nach einem neuen Öffnen kommt dann das Rufzeichen mit der Erklärung "es konnte kein gültiger Körper gefunden werden". Was soll das? Wie kann ich es verhindern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Sep. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
erstellt am: 03. Sep. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Ich denke Du nutzt die falsche Vorgehensweise. Könnte sein, dass sich hier zwei Wege in Gehege kommen. Nicht "Übergeordnete Elemente auflösen" Du musst die Interpart-Kopie im InterPart-Manager auflösen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Das Symbol sieht dann anders aus. Ohne das Schloss dran. Außerdem solltest Du Dich in der Baugruppe befinden und nicht das Part alleine geöffnet haben, wenn Du die InterPart-Kopie auflöst. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Auflösen schon in der Baugruppe gemacht, nur verschwunden ist dann alles im part. Aber beim arbeiten mit dem Inter-Part-Manager bleiben die zwei Kettenglieder am Symbol. Macht das dann nicht irgendwann Probleme, wenn in der ursprünglichen Baugruppe die Basisformelemente irgendwann fehlen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2009 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 07. Sep. 2009 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für athanasius
Zitat: Original erstellt von athanasius: Hab das Auflösen schon in der Baugruppe gemacht, nur verschwunden ist dann alles im part. Aber beim arbeiten mit dem Inter-Part-Manager bleiben die zwei Kettenglieder am Symbol. Macht das dann nicht irgendwann Probleme, wenn in der ursprünglichen Baugruppe die Basisformelemente irgendwann fehlen?
Es macht alles irgendwann Problemewas mit Interpart-Kopien zusammenhängt. Und ein derart komplexes Teil mit zu kontruieren und dann womöglich umgefinieren zu müssen wird sicher seine Zeit in Anspruch nehmen. Also lieber bei solchen Dingen auf diese Vorgehensweise verzichten dann gibts dafür auch weniger Probleme. ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
