  Solid Edge
  6 Kant
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  6 Kant (4856 mal gelesen)
J.Bauer
Zerspanungsmechaniker
Sehen Sie sich das Profil von J.Bauer an!   Senden Sie eine Private Message an J.Bauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Bauer
erstellt am: 02. Sep. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HILFE!!!!!!!
Wie krieg ich ein 6-Kant Symbol in meine Zeichnung / Bemaßung????
Kurz Fallbeschreibung!!!!
Also... hab ´ne Welle an der ein 6-Kant angefräst werden soll! Ist SW10!
Nun will ich aber keine extra Ansicht zeichen, damit man den 6-Kant erkennen kann.
Möchte also vor dem SW10 ein Symbol setzten das man weiß das es ein 6Kant ist!!!!
ABER WIE???
DANKE!!!!!!!
Für Bier würd ich sogar arbeiten!
[Diese Nachricht wurde von J.Bauer am 02. Sep. 2009 editiert.]
masls
Projektleiter / CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von masls an!   Senden Sie eine Private Message an masls  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masls
Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 02. Sep. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo J.Bauer,
meines Wissens nach funktioniert das nicht. Mir ist nicht auch nicht bekannt, dass es ein solches Symbol im Bereich "technisches Zeichnen" gibt.
Was du machen kannst: Das Symbol selber zeichnen und vor die Maßzahl setzen. Aber normgerecht dürfte die Zeichnung dann nicht sein.
mfg masls
Nein, das glaub ich nicht Tim!
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 04. Sep. 2009 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde auch mit einer Textblase gehen...
J.Bauer
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!!!
Das is ne gute Idee!!!!
modeng
erstellt am: 04. Sep. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
... uebliche Kennzeichnung, das DIN 475 darf auch entfallen
captainmiller
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von captainmiller an!   Senden Sie eine Private Message an captainmiller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainmiller
SE V20, WIN XP SP2, Xeon 2x2,66GHz, 3,25GB RAM, NVIDIA Quadro FX 4600
erstellt am: 08. Sep. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Erachtens ist bei der Darstellung in modengs Bild Vorsicht angebracht. Die DIN 475 normiert nur die Schlüsselweite, nicht den Sechskant! Das ganze würde mit nur einer Ansicht auch als Vierkant durchgehen und es wurde ja nach einer Möglichkeit gesucht, das Sechskant mit nur einer Ansicht zu bemaßen.
Flo
Irren ist menschlich - um die Situation wirklich ekelhaft zu machen benötigt man schon einen Computer
modeng
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.Bauer 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn's auf Grund der Zeichnung nicht eindeutig sein sollte
dann eben kennzeichnen. In dem Fall reicht moeglicherweise eine
Ansicht nicht, da die Ausrichtung des 4kt nicht eindeutig festgelegt ist.
Fuer Hex wuerde auch '6kt SW 19' reichen.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 08. Sep. 2009 editiert.]
J.Bauer
erstellt am: 08. Sep. 2009 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay!
hat sich jetzt erledigt! hab nen 6-Kant als Symbol vor die SW gesetzt!
Wurde vom Prüfungsausschuß auch akzeptiert!
Also noch mal vielen Dank!
Jens
