  Solid Edge
  Kote ist nicht korrekt nach Move kommand
Autor Thema:  Kote ist nicht korrekt nach Move kommand (1013 mal gelesen)
sven-bomwollen
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von sven-bomwollen an!   Senden Sie eine Private Message an sven-bomwollen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sven-bomwollen
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe ein grosses problem mit Move Kommand im Draft (Zeichnung).
1. neues Draft öffnen
2. platzieren nür ein TOP View von einen model (scale 1:1)
3. dann kopieren dieses Top View nür im Y richctung.
4. dann kotieren das Abstand zwischen beiden Ansicht. Dimension ist nich richtig.
5. dieses Abstand ist gleich als die Breite dieses Model.
Sie konnen dieses Problem auf die Bild sehen. Ansicht hat das Scale 1:1. Breite und Abstand sind gleich.
Warum?
Mein move war 54,19mm+10mm. Also das Abstand soll 10mm sein und nicht 54,19. Distance zeigt 10mm und das ist richtig.
Also, wie kann ich dieses Move so gemacht, das die Kote zeigt 10mm und nicht 54,19?
Ich habe SE ST1 mp09.
Im SEv20 gibt es kein Problem mit Move kommand.
Danke für jede Idee.
MfG.
modeng
erstellt am: 01. Sep. 2009 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
das sieht nach einem Fehler in SE aus, der Abstand ist korrekt
nur die Bemassung bezieht sich nicht auf die beiden Kanten
der Ansicht sondern auf die der Kante
Der Fehler laesst sich auch dann reproduzieren wenn man eine
neue Ansicht des gleichen Teils erstellt und das nur ca. 10mm
von der ersten Ansicht plaziert und nachmisst: das Mass ist immer
das von der Kante, und es bleibt so wenn man die Ansicht
verschiebt. Also: Call beim Reseller aufmachen.
/Edit
kann mit dieser Neuerung in der V100 zusammenhaengen
'True dimensions between drawing views'
(siehe SE-Hilfe dazu)
[Diese Nachricht wurde von modeng am 01. Sep. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau. Das sind zwei gleich ausgerichtetet Ansichten.
Wird der Abstand zwischen zwei Kanten der beiden Ansichten bemaßt, wird der Abstand der Kanten angegeben. Und der ist hier richtig wiedergegeben.
APeters@BSS-Online.de
sven-bomwollen
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für das schnelles Antwort.
Ich hat schön mein Call gemacht. Jetzt muss ich nur auf neues maintenance pack oder neues version warten.
MfG.
modeng
erstellt am: 01. Sep. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sven-bomwollen 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ich fuerchte da wartest Du vergebens denn es ist
jetzt WAD (aber eben nicht WAE). Die Bemassung
zwischen den beiden Ansichten des gleichen Teils
bezieht sich jetzt auf die untere Kante des Modells
zur oberen Kante des Modells -- aber nicht mehr
auf untere Kante (Ansicht 1) im Arbeitsbereich (paperspace) zu
oberer Kante (kopierte Ansicht) im Arbeitsbereich
