  Solid Edge
  Solid-Edge-Synchro mit Notebook
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid-Edge-Synchro mit Notebook (1148 mal gelesen)
ralfSE17
Betriebsmittelkonstrukteur/Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ralfSE17 an!   Senden Sie eine Private Message an ralfSE17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralfSE17
erstellt am: 31. Aug. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ein Problem mit der Synchronisation von SE-Daten (part) auf Notebooks.
Folgendes Verhalten:
Die Offline-Synchro tut Ihre Arbeit und synchronisiert die gewünschten Dateien sauber auf das Notebook.
Werden Dateien dann offline verändert, so werden diese beim nächsten Anmelden am Firmennetzwerk wieder zurückgeschrieben und sind auch wieder voll funktionstüchtig auf dem Server.
Problem:
Wird eine *.par-Datei angeklickt, so öffnet sich SE und meldet, dass es auf die Datei nicht zugreifen kann.
Hat dieses Phänomen noch jemand hier im Forum?
Über Euere Antworten freue ich mich.
Das Reh springt hoch, das Reh springt weit, warum auch nicht, es hat ja Zeit!!
Lars
Solid Edge
erstellt am: 31. Aug. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mir vorstellen das wenige bis niemand mit dieser Synchronisierung arbeiten. Besser ist es hier das Projekt mit dem Revisionmanager vom Netzwerk auf den Server zu ziehen und hinterher wieder vom Laptop auf den Server zu schieben.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
Volkmar Trotz
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Volkmar Trotz an!   Senden Sie eine Private Message an Volkmar Trotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Volkmar Trotz
Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 31. Aug. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal mit Sync Toy probieren (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=en&FamilyID=c26efa36-98e0-4ee9-a7c5-98d0592d8c52).
Ich habe es unter Windows XP immer damit gemacht und hat prima funktioniert.
Volkmar
ED68
Sehen Sie sich das Profil von ED68 an!   Senden Sie eine Private Message an ED68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ED68
ST-100.00.11.03
erstellt am: 02. Sep. 2009 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralfSE17 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich synchronisiere seit Jahren mit dem freecommander
Da bekomme ich alle geänderten Dateien exakt aufgelistet und habe alle Optionen die benötige. Ob Server, USB-Stick, Notebook, Vista, XP, keine Probleme mit SE-Daten.
www.FreeCommander.com
