  Solid Edge
  Eigenes Hintergrundblatt erstellen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Autor Thema:  Eigenes Hintergrundblatt erstellen (9118 mal gelesen)
dalipi
Ing
Sehen Sie sich das Profil von dalipi an!   Senden Sie eine Private Message an dalipi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dalipi
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen, ich hab über das Thema schon mal vor längerem was gelesen, ich weiss aber jetzt nicht mehr, ob das hier war oder im SE selbst....
Wie kann ich im draft meinen eigenen Zeichnungshintergrund erstellen? Besser wäre es noch, wenn ich den vorhandenen von Solid Edge selber an meine Bedürfnisse anpassen könnte..
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Aug. 2009 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dalipi 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Zeichnungsvorlage öffnen.
2. Ansicht Hintergrundblatt
3. Hintergrundblätter unten in den Registern wählen und bearbeiten wie gewünscht.
4.Hintergrundblätter wieder ausblenden
5. Vorlage speichern.
APeters@BSS-Online.de
dalipi
Ing
erstellt am: 29. Aug. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke für die Anleitung....
hat super geklappt, nur beim punkt 5 hab ich probleme.
wie kann ich die vorlage speichern?
modeng
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dalipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Datei sichern (STRG+S) oder Datei sichern unter
dalipi
Ing
erstellt am: 29. Aug. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das ist mir schon klar, aber dann wird es als draft gespeichert.... ich dachte das man es als vorlage speichern kann sodass es in der Auswahlliste der Hintergründe steht... st das nicht möglich?
Ich wollte mir nämlich eine A4 Hochvormat Vorlage erstellen..
Lars
Solid Edge
erstellt am: 29. Aug. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dalipi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Vorlage muß in einem definierten Ordner liegen. Das ist per Standard C:\Programme\Solid Edge Vxx\Template. Du kannst eine x-beliebige Draftdatei da rein speichern und dann als Vorlage verwenden. Über Datei --> Neu aufrufbar.
Wenn Du noch verrätst welche SE Version Du nutzt, dann kann man Dir auch noch verraten wie Du diese in den Startschirm bekommst.
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
