 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: ASN mit Peer Variablen kopieren (1005 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 28. Aug. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eine Baugruppe vom meiner Festplatte in unser netzwerk kopiert. (mit Revision Manager) habe dann feststellen müssen das die verknüpfungen / peervariablen sich nicht angepasst haben, d.h. die fateipfade beziehen sich noch am mein "c" Laufwerk. hab ich etwas vergessen zu machen oder etwas falsch gemacht kann man dies irgentwie aktualisiern. Verknüpfungen aktualisieren hab ich ich schon vergeblich gemacht? Lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sowohl als auch...! in der obersten baugruppe wie auch in bauteilen tieferer ebene... lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Hab ich auch schon Probleme mit gehabt. Der RevMan lässt Verknüpfungen. Die nicht in der Liste angezeigt werden scheinbar weg. Ich hatte vor einiger zeit da eine Problematik mit Umbenennen von Dokumenten per Programm. Es ging mit dem RevisionManager. InterPart und Peer-Links blieben aber unverändert. Ich musste dann die Verknüpfungen nachträglich per Programm überarbeiten. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo arne, was heisst bei die in der liste angezeigt? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
Wenn Du eines der untergeordneten Dokumente mit dem RevMan öffnest,so wirst Du gefragt, ob Du die verknüpfte Baugruppe öffnen willst. Sagst Du nein, wird nur das Teil geöffnet. Das Kettenglied am Teil weißt auf Verknüfpungen hin, aber der Baum ist nicht erweiterbar, obwohl die ASM ja eigentlich auch wieder darunter auftauchen müsste. Da hat man wohl Probleme mit, bzw es nicht sauber gelöst. Grundsätzlich ist das verständlich. Würde man alle Links rekursiv auflösen, so hängt unter dem Part wieder das ASM und es fängt dann wieder vom vorne an. Ist mir bei der Programmierung zu Anfang auch passiert. Das fiel aber schnell auf, da man sich dann in einer Endlosschleife bewegt. Und diese Problematik hat man möglicherweise ausgeklammert, statt sie zu lösen. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
