 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Physikalischer Eigenschaftsmanager (1277 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwei Fragen ;O) Wofür kann man im Physikalischer Eigenschaftsmanager unter Benutzerdefiniert auf JA / NEIN stellen. UND habe eine Baugruppe in welcher sich ein Dummyteil befindet, welches nicht in die Gewichtsberechnung einfließen soll. Wo kann man DAS einstellen. Viele liebe Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Aug. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 25. Aug. 2009 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Verrätst Du auch was es war? [/B]
Ja Marcus, man sollte die Baugruppe im Explorer auch auswählen, dann klappt's auch mit dem Nachbarn und "Eigenschaften der Vorkommnisse" ist auch nicht mehr ausgeraut. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 25. Aug. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Die Antwort auf die Frage wofür man die Physikalischen Eigenschaften auf Benutzerdefiniert Ja/Nein umstellt ist folgende: wenn ich einen Getriebemotor von SEW oder Lenze z.B. aus dem www herunterlade, sind das ja immer massive Körper. Dann wird aus einem Getriebemotor, der laut Angebot ca. 25 kg wiegt mal schnell einer, der dann 60-70 kg auf die Waage bringt. Das wirkt sich dann schon mal auf das Verladegewicht einiger Maschinen erheblich aus. ------------------ Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
