  Solid Edge
  Rohr auf Rechteckigem Formrohr platzieren
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 29.09.2026
Autor Thema:  Rohr auf Rechteckigem Formrohr platzieren (1370 mal gelesen)
supertome
Sehen Sie sich das Profil von supertome an!   Senden Sie eine Private Message an supertome  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für supertome
erstellt am: 21. Aug. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Musterdateien.zip
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier im Forum und auch Einsteiger was Solid Edge betrifft.
Ich habe ein Problem: Ich möchte ein rundes Formrohr (Pos. 07) mittig auf einem rechteckigen Formrohr (Pos. 05) platzieren.
Das Ergebnis (wie es aussehen sollte) ist in der Datei Ergebnis.jpg dargestellt.
Danke euch schon im Voraus!
LG
supertome
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 21. Aug. 2009 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supertome 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version hast Du ?
Ich kann die Dateien nicht lesen.
Zieh Dir zuerst einmal das Lernprogramm über Baugruppen rein.
Teile zusammenbauen geht bei SE über Baugruppen. Hier am einfachsten über die Referenzebenen und dann evtl. noch die Abstände ändern.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 21. Aug. 2009 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für supertome 10 Unities + Antwort hilfreich
Asm_V100.zip
BG anbei, und mach das was der Klaus gesagt hat: Lernprogramm BG
durcharbeiten
