  Solid Edge
  Federn animieren
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  Federn animieren (2490 mal gelesen)
Neupi2
Sehen Sie sich das Profil von Neupi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Neupi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Neupi2
erstellt am: 20. Aug. 2009 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hab ein Problem, wozu ich noch keine Lösung gefunden habe.
Also: Man kann doch mit "Anpassbaren Teilen" Federn immer unterschiedlich ein und ausfedern lassen, je nach größe der definierten Variablen.
Meine Frage ist, wie bekommt man es hin, dass dies auch dynamisch in einer Animation geschieht? (Also "Motor"). Bei mir bleibt sie immer an der gleichen Stelle...
Neupi
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neupi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh ja, das würd mich auch sehr interessieren...
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 21. Aug. 2009 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neupi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neupi,
willst du sehen wie sich das Teil verändert? Oder soll das Teil sich nur dann verändern wenn du die Teile zueinander über die Beziehungen veränderst?
MfG Oliver
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Aug. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neupi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht so. Anpassbare Teile werden erst nach der Bewegung aktualisiert.
Aber Du könntest per Makro die Werte schrittweise ändern und den Bildschirm abfilmen. Wir bei anpassbaren Teilen aber auch nicht so toll. Bedenke, dass das Bauteil ja immer komplett neu berechnet wird. Aber zu diesem Thema kannst Du mal "Variator.exe" suchen. Das ist ein ganz einfaches Makro, von Salmin Herac, dass eine Variable Schrittweise ändert.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Aug. 2009 editiert.]
Neupi2
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja danke für die Antwort,
das ergebnis sollte etwa so aussehen: http://www.youtube.com/watch?v=hG22rLVpzL0
ich werd das Makro mal suchen, wenn ich auf ein Problem stoße meld ich mich wieder.
Wenn jemand noch eine andere Idee hat kann er sie aber auch gerne noch schreiben.
Neupi
Neupi2
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schon das erste Problem,
ich kann das gedownloadete Makro in Vista irgendwie nicht öffnen...
Kennt jmd. das Problem oder hab ich das falsche runtergeladen?
Arne Peters
erstellt am: 21. Aug. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neupi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Vista? Was ist das? Keine Ahnung?
Neupi2
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab das Problem gelöst, es hat eine .dll in Vista gefehlt. Das Makro funktioniert jetzt zwar, aber ich weiß nicht wie ich eine Variable in den Variator laden kann, kann das Feld nicht anklicken. Kann mir jmd die Vorgehensweise erklären?
[Diese Nachricht wurde von Neupi2 am 21. Aug. 2009 editiert.]
Neupi2
erstellt am: 21. Aug. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HUHU, kann mir keiner weiterhelfen?
J.Diedrich
Konstruktion / CAD PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von J.Diedrich an!   Senden Sie eine Private Message an J.Diedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Diedrich
Solid Edge
PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 23. Aug. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Neupi2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neupi,
wenn du diese:
"http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/WackerM/Variator.zip"
"Variator.exe" aus dem Forum heruntergeladen hast, ist es in der Powerpoint Präsentation doch gut erklärt.
Du musst in Solid Edge unabhängig von dem Macro der Federlänge, bzw.
der Wert der sich änder soll, den Namen VARIA geben.
Die Rand-Paramenter werden dann in "Variator.exe" gesetzt.
J.Diedrich
Neupi2
erstellt am: 23. Aug. 2009 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ah danke,
tut mir leid für meine blödheit, hab nicht mitbekommen, dass das ne Powerpointpräsentation ist, weil ich das Programm nicht drauf hatte.
Besten Dank. Wenn ich wieder Probleme habe meld ich mich.
Neupi
Neupi2
erstellt am: 26. Aug. 2009 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab das mit dem Variator jetzt hinbekommen, aber die Abfilmerei ist nicht so schön.
Wie macht ihr das die Variatoranimation in ein Video umzuwandeln.
Man kann das Makro ja auch im Renderingmodus starten. Gibt es eine Möglichkeit, dass nach jedem Bild vom Variator das Bild gerendert wird und der Variator dann um eine Stufe weitermacht?
Neupi
