  Solid Edge
  Umgang mit Blöcken
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umgang mit Blöcken (1451 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir mal vor längerer Zeit eine Systembibliothek
mit allen möglichen Sachen erstellt. z.B. Bearbeitungzeichen
für Oberflächen.
Bisher ging alles gut, aber nun da ich einige Zeichnungen
auf eine Norm.dft kopieren muss, passiert das Selbe wie
früher in AutoCAD Zeichnungen. Ist der Blockname schon in
der Zeichnung vergeben, wird der alte Block dargestellt.
In AutoCAD konnte man denn bereinigen und alle Blocknamen
löschen und dann klappt es auch wieder mit dem Nachbar.
Sicherlich wird man in SE den Blöcken einfach interne Namen
geben, was ich natürlich zu Erstellungs Zeitpunkt nicht getan habe.
Kann man sie auch aus der Draft eliminieren?
Habe mal mit den Blockeigenschaften rumprobiert und bin auf kein Ergebnis gekommen.
Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet.
Viele Grüße von Henry
Genion 3D
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
irgenwie passieren merkwürdige Dinge.
Immer wenn ich eine Frage ins Forum gestellt habe,
finde ich auf einmal die Lösung. War gestern auch so.
Also. Es gibt oberhalb der Symbolbibliothek einen Button
mit einem kleinen grünen Dreieck und 4 blauen Quadraten.
Dort drauf klicken und alle Blöcke die in der Zeichnung sind
werden angezeigt. Einfach den Übeltäter löschen und den neuen
Block rein ziehen.
Mit der Vergabe von Namen bekomme ich bestimmt später mal raus.
modeng
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
... Bloecke koennen auch durch andere ersetzt werden (muessen
allerdings aus einer anderen Datei kommen)
jomacoal
TZ
Sehen Sie sich das Profil von jomacoal an!   Senden Sie eine Private Message an jomacoal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jomacoal
erstellt am: 20. Aug. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Du ganz die Blöcke auch umbenennen!!!! (siehe Bild)
mach einfach eine Draft mit alle Blöcken, wenn du einen brauchst, einfach ins neue Drauf rüberschieben!!
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 20. Aug. 2009 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön
Gruß Henry
