  Solid Edge
  Pseudo Linie nach Schweißmarkierung
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.11.2026
Autor Thema:  Pseudo Linie nach Schweißmarkierung (994 mal gelesen)
steve the war
Sehen Sie sich das Profil von steve the war an!   Senden Sie eine Private Message an steve the war  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve the war
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
denke das Thema ist schon aufgegriffen worden, finde aber nichts im Forum.
[Drehteil] [Schweißbaugruppe]: Nach setzen einer Schweißmarkierung und nachträglicher Entfernung bleibt eine "Pseudo Linie" bestehen.
Null Chance diese "Linie" zu entfernen. Was ist das?
Gruß Stefan
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
F5 hilft auch nicht?
steve the war
HPxw4400 Workstation
Intel(R)Corel(TM)2 CPU 6400@2,13GHz
4GB RAM
NVIDIA QUADRO FX 1500<P>CoCreate 16.50
erstellt am: 19. Aug. 2009 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe so ziemlich alles schon versucht und komme zu keinem Ergebnis.
Die Linie wäre ja nicht so schlimm, aber beim Rendern stört sie dann doch.
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, kannst Du das Teil (wenn BG alle Teile plus BG) in ein .zip
verpackt einstellen, sonst ist es schwer zu raten. Falls nicht
public geeignet kannst Du sie mir auch schicken. Die violette
Markierung sieht aus wie eine Konstruktionsflaeche -- wo kommt
die her?
steve the war
4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
Hier eine Schweißbaugruppe, die dieses Problem darstellt.
Hier auch die Arbeitsfolge:
- Bauteile zusammengesetzt.
- Rotationsausprägung einefügt. Hier vereinfacht dargestellt. Im Normalfall
  nehme ich schon die Schweißnaht Funktion.
- Schweißmarkierung eingefügt. Hier habe ich absichtlich die falsche Kante des
  Grundkörpers markiert.
Sehe aber gerade, dass ich die Linie durch Löschen der Schweißmarkierung wieder
weg bekomme. Leider habe ich das bei dem Ursprungsmodell (kann ich wirklich nicht
senden) nicht so hinbekommen.
Stefan
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit OK, nur es nuetzt wenig etwas einzustellen wo der Fehler
*nicht* auftritt. Frag dann ggf. deinen Reseller an
steve the war
4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Baugruppe3.zip
Ich habe euch noch mal eine "Baugruppe" mit diesem Fehler angehangen.
Die original Baugruppe war natürlich größer. Ich habe alle Teile und Schweißnähte
drumherum entfernt.
Viel Spaß
modeng
erstellt am: 19. Aug. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
das LabelWeld ist in dem Teil so nicht zu entfernen. Aber zwing SE
mal zum Neugenerieren:
- schneid mal ein Stueck raus oder bohr ein Loch in die
  glatte Strinseite (als Bg Feature)
- dann loesch dieses Feature wieder
- jetzt sollte die Linie weg sein, da das Teil neu berechnet wurde
Update 9/10 und 13 bereinigen einige Fehler im Weldment moeglich das
Du noch einen niedrigeren SP Level hast und es damit zusammenhaengt.
Ich fahr SP13
Dieser Fehler in SP10 bereinigt:
PR 6001319: Fixed a problem where embedded weldment information gets lost
koennte so etwas verursachen
steve the war
4GB RAM
erstellt am: 19. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat bei mir leider nicht funktioniert.
Arbeite noch mit einer der ersten Versionen von SW 20(20.00-05.05).
Wird wohl wirklich an einem Bug liegen.
Aber.... Never touch a running system....
Ich bin mit dieser Version sehr zufrieden. Läuft stabil und ich bekomme alles
konstruiert was benötigt wird.
Wenn da nicht die Anbindung an SAP Desktop wäre. Da arbeiten die Jungs schon
mindestens ein Jahr dran und bekommen es nicht hin
Danke Stefan
