  Solid Edge
  In Stückliste für Baugruppe Material vergeben.
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  In Stückliste für Baugruppe Material vergeben. (2078 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
habe in der Stückliste eine Baugruppe. 2 zusammen geschweißte Teile aus Edelstahl.
Würde nun gerne in der Stückliste angeben aus welchem Material die Baugruppe ist.
Habe unter Benutzerdefiniert in dieser Baugruppe mal Material reingeschrieben, aber es wird nich berücksichtig.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße von Henry
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Normale Baugrupen haben kein Material.
Schweissbaugruppen haben ein Material, dass auch in der Stückliste steht. Das wird bei der Festlegung der Baurguppe als Schweissbaugruppe angegeben.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Aug. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Henry,
habs grad probiert, ist so wie Arne sagt.
Du kannst aber Deine Baugruppe jederzeit in eine Schweissbaugruppe umwandeln und ggf. auch wieder zurück.
Markus Gras
Genion 3D
erstellt am: 13. Aug. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Gras:
Hallo Henry,
Danke für die schnellen Antworten - auch an Arne
So werde ich es machen.
