  Solid Edge
  für website veröffentlichen
Autor Thema:  für website veröffentlichen (1014 mal gelesen)
rolf18
produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von rolf18 an!   Senden Sie eine Private Message an rolf18  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rolf18
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kundige
ich versuche, mich von v19 in ST umzugewöhnen; bin übrigens kein täglicher sondern gelegentlicher user im bereich lehre.
die "frühere" gut zu handhabende version eines exports für eine website finde ich nicht. fehlt sie wirklich???
oder wie?
danke für tipps + mit besten gruß
rolf
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
meinst Du den Web Publisher?
Schau mal unter Extras-Addins ob der aktiviert ist.
Die Lizenz könnte bei der Academiclizenz dabei sein.
Markus Gras
rolf18
produktdesigner
erstellt am: 11. Aug. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke markus
in meiner gruppe "umgebungen" ist das web publisher plugin nicht vorhanden.
dann werde ich mal mit dem admin der hochschule reden müssen - blöd, wenn der in urlaub ist...
oder bekomme ich das auch bei/von dir?
besten gruß
rolf
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 12. Aug. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi rolf,
gehts wirklich um einen Export fürs web oder einfach nur darum das Modell ohne Solid Edge irgendwo zu präsentieren.
Alternativ kann man hier mit jt2go arbeiten.
cya
AMG
rolf18
produktdesigner
erstellt am: 12. Aug. 2009 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo amg
ich möchte anderen - hier den studis - (teil)ergebnisse senden können.
das geht/ging mit dem webPublisher, den ich aus v19 kenne.
was macht jt2go?
wo kommt das her?
lädt und installiert das der empfänger auf seinem rechner?
danke + besten gruß
rolf
amg13
Aktuell:
8GB RAM
Nvidia FX4800
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
erstellt am: 12. Aug. 2009 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rolf18 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rolf,
google einfach mal nach jt2go.
Das gibts als plugin für Powerpoint, Word.
Oder als 0815 Viewer.
Somit kann man schick 3d Daten in Einfachen Dokumenten
einbauen. Natürlich kann man die auch drehen usw..
cya
AMG
Übrigens das jt2go stammt auch aus dem Hause Siemens.
