  Solid Edge
  abwickeln eines Rohres???
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  abwickeln eines Rohres??? (2148 mal gelesen)
davedrawer
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von davedrawer an!   Senden Sie eine Private Message an davedrawer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davedrawer
Solid Edge V 20 Academic Version
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Rohr ähnlich wie bei einem Blech als gestreckt/ausgewalzt darstellen?
In welcher Vorlage soll dies erstellt werden? Xpress route?
Danke für eure Hilfe
lg dave
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave,
ich nehme mal an Du hast ein gebogenes Rohr erstellt und möchtest nun die gestreckte Länge haben?
Wenn Du es mit Xpresroute erstellt hast, dann findest Du unter Extras die Biegetabelle, die enthält neben den Biegeinformationen auch die gestreckte Länge des Rohres.
Die Abwicklung eines gebogenen Rohres ist ja nicht wirklich interessant:
Stirnansicht - zwei konzentrische Kreise
Seitenansicht - ein sehr langes aber scmales Rechteck mit zwei verdeckten Kanten längs.
Markus Gras
icp137
Sehen Sie sich das Profil von icp137 an!   Senden Sie eine Private Message an icp137  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für icp137
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in xpresRoute unter Rohreigenschaften/Info die "Gerade Länge" finden. Aber wofür möchtest du das zeichnerisch darstellen? Geht glaub ich auch nicht (...so einfach)
davedrawer
Schüler
erstellt am: 11. Aug. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich möchte das rohr um die längsachse nach abwickeln. Es soll ein T-Rohrstück entstehen, das durch Verschweissen zweier Rohre entsteht. Dabei wäre für mich der die Schnittfläche interessant
...leider genügen mir die informationen in der Biegetabelle nicht
lg dave
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dave,
dann bau das ganze mit Sheet Metal auf.
Markus Gras
davedrawer
Schüler
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ja das war auch meine ursprünglche Überlegung, jedoch bin ich in der sheet metal Umgebung überfordert ein Rohr zu erstellen. Wie würdest du ein Rohr in dieser Umgebung zeichen?
Danke für deine Antworten
lg dave
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für davedrawer 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Rohr in sheet metal.
Also einfach nen Bogen zeichnen minimal offen lassen 0,01mm z.B.
Allerdings nicht mit Lasche anfangen sondern mit Profillappen.
AMG
davedrawer
Schüler
erstellt am: 11. Aug. 2009 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke...
...so einfach ist es, wenn man weis wie...
Problem gelöst
Herzlichen Dank für euer bemühen
lg dave
