  Solid Edge
  Pfadänderungen durch konstruktionsfremde Ordnerverschieberei
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Autor Thema:  Pfadänderungen durch konstruktionsfremde Ordnerverschieberei (1803 mal gelesen)
neuer
Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von neuer an!   Senden Sie eine Private Message an neuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuer
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge V18-Anwender,
Leider erhielten wir hier einen konstruktionsfremden Eingriff (Verschieben des Konstruktionsordners in ein anderes Verzeichnis!)
Folge: Alle Dateien mosern beim Öffnen: "nur schreibgeschützt".... was einen sehr hohen Arbeitsaufwand darstellt, um:
1. alle Dateien zu öffnen, und in Kopie abzuspeichern (.par / .dft / .asm)
2. allen Zeichnungen wie unter 1. behandelt ihr neues Bauteil zuzuweisen
3. allen Zusammenbauten ihre Einzelteile neu zuzuteilen.
Frage:
Kennt ihr einen Weg, eine Datei, in der die "Suchpfade" bzw. "Dateiablagen" manuell editiert werden können; um allen jemals erstellten Dateien auf eine einfache Art und Weise ihren "neuen, aufgezwungenen, Pfad" zuzuteilen?
Für Lösungen gibts U`s, eh klar.
Für alle Anregungen auch schon mal besten Dank im Voraus
neuer
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Neuer,
es gibt eine Verknüpfungsverwaltung in der Du so etwas einstellen kannst. Findest du unter
"Solid Edge\Einstellungen\LinkMgmt.txt"
Ebenfalls gibt es ein VB Programm " Renamelink.exe" zum verschieben von Daten von einem Server auf einen anderen.
MfG Oliver
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo neuer,
also wie Du den Schreibschutz weg bekommst kann ich Dir nicht sagen, scheint aber eher was vom Dateisystem zu sein.
An den Verknüpfungen kann man was machen.
Starte Insight Connect
unter Extras-Verknüpfungsverwaltung-Verknüpfungen neu definieren findest Du eine Art Suchen-Ersetzen für Verknüpfungspfade.
Markus Gras
neuer
Techn. Zeichner
WIN 2000
SE 18
vorher
WIN95/2000/XP/
UNIX
ProE 2000i²
bis WF 1
erstellt am: 07. Aug. 2009 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
recht herzlichen Dank für eure Infos.
Zu den Schreibrechten musste mir der ADMIN neue Rechte erteilen (alte Zugriffsrechte überschreiben).
Soweit passt es jetzt wieder. die U`s habt ihr erhalten.
1000 Dank noch mal.
Schönes WE!
neuer
