  Solid Edge
  deaktivieren deaktiveren
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  deaktivieren deaktiveren (1020 mal gelesen)
McChristim
Sehen Sie sich das Profil von McChristim an!   Senden Sie eine Private Message an McChristim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McChristim
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bitte entschuldigt wenn die Frage schon tausend mal kam, aber gefunden hätte ich nichts:
Kann man irgendwie ausschalten, dass SE die Teile deaktiviert wenn man eine Baugruppe lädt? Bei grossen BGs ist das ja ganz praktisch, aber wenn man häufig zwischen kleineren wechseln muss eher nervig und unnötig (bei 6GB RAM)
Ach ja: V100
Besten Dank!!
Wer andern eine Bratwurst brät,
hat ein Bratwurst-Bratgerät
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 10
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McChristim 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine Baugruppe über den ganz normalen "Öffnen"-Dialog öffnest, dann kannst du nach Auswahl der Baugruppe unterhalb des Vorschaufensters einstellen ob die gewählte BG mit deaktivierten Teilen geladen werden soll.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
McChristim
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!!
