 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Anbindung Standort USA - Kompatibilität? (1520 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Edger, wir wollen unseren Standort in USA mit SolidEdge ausrüsten. Müssen wir, außer der Version von SE, etwas beachten damit die Daten kompatibel sind? Kann man, wie intern gefordert, in einer amerikanischen Version ohne Probleme mit metrisch Einheiten arbeiten? Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Datenaustausch? ------------------ Gruss, Solid-Man  Zitat: Visionen ohne Taten werden zu Träumereien, Taten ohne Visionen zu Alpträumen! <Jap.Sprichwort>
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
SE Selber ist da mW. kein Problem. Zu klären ist aber ein eventuelles PDM sowie Zusatzapplikationen, ob die Eigenschaften sprachunabhängig gehandhabt werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 31. Jul. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Sonderzeichen, Umlaute sind Tabu. Es gab auch mal Probleme, wenn Links nach Excel vorhanden sind. Im deutschen gibt es Zeilen und Spalten und bei den Amis heißen die dann Row und Columns. Bei der Übersetzung gab es mal Probleme. Zu prüfen ist auch wie es sich mit den Länderspezifischen Einstellungen für Dezimaltrennzeichen verhält. Grüße Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Stimmt. Sonderzeichen und Umlaute sind ein Problem, wenn auf dem Zielrechner der Zeichensatz nicht da ist. Aber das kann man ja ändern. Ich hab da neulich mal etwas programmiert, um unzulässige Zeichen aus Dateinamen zu entfernen und Verknüpfungen zu reparieren. Das war etwas verzwickt, aber am Ende hat es gut geklappt. ------------------ APeters@BSS-Online.de [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 31. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 03. Aug. 2009 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid-Man, da gibt es neben den Sonderzeichen im Dateinamen ab und an kleine Probleme. In V19 war es z.B. so, dass wenn man mit VirtualStudio gearbeitet hat, die Lichtquellen die mit der Deutschen Version erstellt wurden nicht in der englischen Version vorhanden waren und umgekehrt. Also es ist nicht ausgeschloßen das sich alles gleich verhällt. Wir haben damals unser Niederlassungen weltweit alle auf die Englsich Version verpflichtet (auch wegen eines einheitlichen Supports und Wartung). In Deutschland haben wir auch die Englische Version eingesetzt bei denen die mit den Niederlassungen Daten ausgetauscht haben. Wenn ihr einen Lizenzserver verwendet, also die USA von Deutschland aus mit Lizensen bedient, vergesst dann nicht das mit Solid Edge abzuklären. cya AMG
