  Solid Edge
  Einzelhieit
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Einzelhieit (689 mal gelesen)
oliswissqual
Sehen Sie sich das Profil von oliswissqual an!   Senden Sie eine Private Message an oliswissqual  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliswissqual
erstellt am: 31. Jul. 2009 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Community
habe da ein kleines Problem. Verwende Solid Edge 2D Free. V20.
Nun wollte ich eine Einzelheit zeichnen. Aber irgendwie funktioniert das nicht. Wenn ich Kreisförmige Einzelheit wähle wird kein Kreis dargestellt wenn ich irgendwo auf den Zeichnungsbereich Klicke.
hoffe Ihr könnt mir helfen. Kein Plan was ich falsch mache. Google und Co weiss leider auch keinen Rat. Und die Suche hier im Forum hat mir auch nicht weitergeholfen.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Jul. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliswissqual 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo o.
Du musst deine Linien auf dem 2d-Modellblatt gemacht haben, und dann davon eine Ansicht auf das Arbeitsblatt platzieren, der Du dann einen Maßstab mitgeben kannst.
Anschließend den Befehl Einzelheit auswählen, auf die Ansicht klicken usw..
Ansonsten hat SE ja auch eine Hilfetaste.
Rainer
