 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme beim Plazieren von rundem Bauteil (768 mal gelesen)
FoSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 48 Registriert: 12.12.2008 Solid Edge V20 WinXP-pro
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt bin ich's nochmal: Im Anhang mein Problem: Ich möchte das Drehteil am dem Rohr plazieren. Planfläche Drehteil an Seitenfläche Rohr: no problem Fräsfläche Drehteil an Stirnfläche Rohr: no problem jetzt kommts: Die Mitte der Bohrung (M8) im Drehteil soll mit der oberen Fläche des Rohres bündig sein: big problem!? Hat da einer ne pfiffige Lösung? Danke für Eure Hilfe, Stephan
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
C. Thiel Mitglied
 Beiträge: 442 Registriert: 15.10.2001 ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's, SE ST3 MP7 + Edge PLM Parts/ Edge PLM Components WIN 7x64 X5650@2.66 GHz, 12GB RAM
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FoSt
Hallo Stephan, nein, das ist kein großes Problem wenn Du die Referenzebenen des Abstandhalters verwendest. Einfach im Platzierungsdialog über die Konstruktionsanzeige (das Icon links neben der Beziehungsliste) die Referenzebenen anklicken und dann die passende Ebene mit der Oberfläche verknüpfen. mfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
