  Solid Edge
  Schweißnähte verschwinden beim spiegeln
Autor Thema:  Schweißnähte verschwinden beim spiegeln (925 mal gelesen)
FoSt
Maschinenbaumechaniker
Sehen Sie sich das Profil von FoSt an!   Senden Sie eine Private Message an FoSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 31. Jul. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all.
Ich habe in ein leeres Assembly eine Schweißbaugruppe eingefügt. Wenn ich diese Schweißbaugruppe dann an einer Regerenzebene spiegel, dann verschwinden beim beenden des Befehls, <Fertigstellen>, sämtliche Schweißnähte in der Spiegelkopie.
Habe ich da irgendwo Einstellmöglichkeiten?
Danke für Eure Hilfe,
Stephan
FoSt
Solid Edge V20
WinXP-pro
erstellt am: 31. Jul. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich gerade erledigt.
Ich habe bestimmt 5x nacheinander den selben Befehl ausgeführt. Ohne Erfolg.
Jetzt, beim 6. mal, bliegen die Schweißnähte erhalten.
Prima oder, ich habe das Problem selber gelöst, .... nur habe ich keine Ahnung WIE?
CUSee You ALL
Stephan
