  Solid Edge
  HILFE SE will nicht mehr
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HILFE SE will nicht mehr (1991 mal gelesen)
Genion 3D
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Genion 3D an!   Senden Sie eine Private Message an Genion 3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Genion 3D
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich grüße euch,
tja nun bin ich an dem Punkt wo SE wohl den Geist aufgibt.
Muss aber vorher gestehen das ich die Datei "MakeVerCurr.exe" ausgeführt habe.
War ein Tip aus  "Probleme mit asm im Explorer "
Evtl. hatte ja Jemand unter euch auch so eine Erfahrung machen müssen.
Habe mal 3 Bilder rein gestellt.
Also ich rufe SE auf und egal wo ich dann drauf klicke kommt die Fehlermeldung
"Es wurde versucht einen nicht unterstützten Vorgang auszuführen"
Klicke ich auf Volumenmodel kommt also diese Meldung, dann 5x drauf geklickt und man
ist im Programm, incl. der Fehlermeldung die man dann mit einem Klick wegbekommt.
Weitere Versuche irgend etwas  anzuklicken enden dann in dieser Fehlermeldung.
Ein Modell kann ich aber konstruieren, nur die Reiter Future Path Finder usw. kann ich nicht aktivieren.
Viele Grüße von Henry
Stefan Feuerbach
Application-Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Feuerbach an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Feuerbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Feuerbach
XP-Pro SP3
Vista Busines SP2
___________________
Solid Edge V20 SP15
Solid Edge ST1 SP08
Solid Edge ST2 SP00
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie die fehlermeldungen aus sehen sind hier mehrere SE-Versionen installiert(?)
bevor man zb V20 ausführt sollte auch die passende makevercurr ausgeführt werden...am besten auf dem desktop legen und die version dazu schreiben.
habe selber v20 und sest gleichzeitig installiert und wenn ich v20 (nicht aktiv) starte kommen genau diese fehler, makevercurr ausgeführt und die meldungen sind weg.
Stefan Feuerbach
Drissler & Plaßmann GmbH
modeng
GetSEInfo.zip
ist auf der Buechse rein zufaellig noch eine weiter SE Version
installiert oder war dort mal eine andere installiert, die ggf.
nicht vollstandig deinstalliert wurde?
Anbei kleines VB-Script welches Dir per Doppelklick die aktive
Version anzeigt
[Diese Nachricht wurde von modeng am 30. Jul. 2009 editiert.]
Genion 3D
Inventor 6/2012 / 8 Jahre
Solid Edge 20 / 2 Jahre
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[B]ist auf der Buechse rein zufaellig noch eine weiter SE Version
Danke modeng,
V18 war mal installiert, aber ob alles deinstalliert ist kann ich nicht sagen.
Unter Systemsteuerung, software ist es raus.
Dein Tool zeigt folgendes an:
SE Versin 20.00.07.04
Install Path ist richtig
Ervice Pack Version 7
Gruß Henry
Stefan Feuerbach
XP-Pro SP3
Vista Busines SP2
___________________
Solid Edge V20 SP15
Solid Edge ST1 SP08
Solid Edge ST2 SP00
erstellt am: 30. Jul. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
das tool zeigt aber auch nur die derzeit aktive se-version?!
Stefan Feuerbach
modeng
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Genion 3D 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ja, dann steht zu vermuten das das Makever aus der V20 genommen
wurde. was sonst noch auf der Buechse an SE-Geroedel drauf ist
interessiert nicht
MakeVerr faehrt man am Besten mit 'Ausfuehren als' --> Administrator
nur in der Gruppe Admin zu sein reicht manchmal nicht obwohl MakeVer
nicht meckert.
Genion 3D
3D Max / 2 Jahre
Maya / 2 Jahre
Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 30. Jul. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUUUPEEEEEER
DAS war der entscheidene Hinweis - Ich danke ALLEN aber besonders dir ;O)
