  Solid Edge
  größer-gleich Zeichen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  größer-gleich Zeichen (9455 mal gelesen)
Silke Boll
Sehen Sie sich das Profil von Silke Boll an!   Senden Sie eine Private Message an Silke Boll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Zeichnung möchte ich über "Text" ein größer-gleich Zeichen einfügen.
Wie mache ich das ?
Zeichentabelle und kopieren/einfügen geht net und auf der Tastatur habe ich sowas auch nicht.
Viele Grüße,  Silke
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
In Windows: unter Start -> Programme -> Zubehör -> Systemprogramme
-> Zeichentabelle
erst mal schauen ob der verwendete Zeichensatz das Zeichen überhaupt kennt.
Dann in SE über den Ascii Code eingeben.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich auch probiert.
Ascicode wird mir da aber net angeboten. Nur Unicode.
Das Zeichen existiert dort auch.
Mit [U+2265] geht es schon mal nicht. Da fügt SE mir ein Fragezeichen ein.
Edit:  In V20 habe ich das schon mal gemacht. Also es geht - nur wie ?
Viele Grüße,  Silke
[Diese Nachricht wurde von Silke Boll am 29. Jul. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt das zweimal mit dem gleichen Zeichensatz machen.
Das U+2265 fand ich auch, aber das war irgend ein Windows Zeichensatz.
Ich vewende in SE " Solid Edge ISO", da gibt es das Zeichen nicht.
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was muß ich zweimal mit dem gleichen Zeichensatz machen ?
Und mit welchem Zeichensatz. Arial ?
Viele Grüße,  Silke
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist in SE recht muehsam dafuer aber WAD :-(
- Text starten
  - einstellen Font und Hoehe
  - text eingeben, ein Leerzeichen
  - Symbol einfuegen
    - Font auf IGES 1002 umschalten
      - kleines d fuer >= kleines c fuer <=
    - Font wieder auf den urspruenglichen umschalten, sicherheitshalber
      nach dem Umschalten nochmal ins Font Pulldown klicken!
  ein Leerzeichen und weiterschreiben
SE kann nur ASCII-Zeichen welche im Font die Postionen 32 - 255
belegen -- Unicode-Zeichen welche oberhalb 255 liegen kennt
SE immer noch nicht.
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2009 editiert.]
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 29. Jul. 2009 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,  Silke
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 29. Jul. 2009 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
Nehme dazu nen kleinen Trick
Word oder OO Dokument mit den gewünschten Sonderzeichen anlegen, Sonderzeichen formatieren (ich nehme immer Arial, weil die SE Schriften nicht alles haben)
Dann dieses Dokument irgendwo abspeichern und beim nächsten Bedarf das Zeichen per Ctrl + C kopieren und per Ctrl + V einsetzen ....
Fertig
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Silke Boll 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das wird hier nichts nuetzen da <= auf 2264 und >= auf 2265
sitzt das mapped SE dann auf 0x3d -- trotz Arial
Silke Boll
Win7 Home Premium
Unigraphics NX
erstellt am: 30. Jul. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir war es gestern Abend wieder eingefallen, wie ich es damals machte.
Ich nahm word und fügte dort den Text mit einer Formel ein.
Diese Formel konnte ich dann mit copy/paste auf das SE-Blatt einfügen.
Mensch, wenn man etwas länger nicht braucht, vergißt man wie's geht....
Viele Grüße,  Silke
