  Solid Edge
  2D-Farben der Bemaßung
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  2D-Farben der Bemaßung (1409 mal gelesen)
Lamy
Dipl.Ing.(FH) Masch.bau
Sehen Sie sich das Profil von Lamy an!   Senden Sie eine Private Message an Lamy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich
arbeite mit der v100 und möchte pauschal meien Bemassung im 2D in der Farbe Schwarz haben. wie oder wo kann ich das einstellen
LG
Lamy
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
Pauschal kann man nur sagen, "Alle Farben schwarz drucken."
Sonst muss man die einzelnen Formatvorlagen für die Bemaßung anpassen. Das gilt dann allerdings für das bearbeitete Dokument. Für neue Dokumente müsste dan also die Vorlage angepasst werden.
APeters@BSS-Online.de
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das heißt, es geht nur so, wie ich es bis jetzt mache: ich klicke alle Masse in der aktuellen Zeichnung an und ändere "manuell" die Fareb. Hab ich das richtig verstanden?!
Lamy
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
a) Du kannst das fuer die Zukunft in Deinen Templates anpassen
b) fuer das aktuelle Draft in der V100 geht's so:
zunaechst die QAT (Schnellzugriffsleiste) anpassen
- RMT auf die Leiste --> Anpassen
- im Pulldown 'Bearbeiten' einstellen
-  Auswahl: 'Bearbeiten Eigenschaften' --> hinzufuegen
Schliessen
Befehlsleiste -> Auswahl --> Smart Select
- Bemassung waehlen
- OK
- dann auf den hinzugefuegten Knopf in der QAT klicken
- Register 'Allgemein'
- Farben anpassen
Schliessen/OK
oder
- STRG-A
- Register Ansicht(View)
- Knopf 'Formatvorlage'
  - ICON 'A'
dann wie gehabt. ABER: dann werden auch alle Stuecklisten-Ballons
ebenfalls die eingestellte Farbe uebernehmen
[Diese Nachricht wurde von modeng am 29. Jul. 2009 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
oder Ansicht -Formatvorlage ändern der Farbe für abhängige Maße ebenfalls in schwarz.
Ist genau eine Einstellung und gilt für alle Maße dieser Formatvorlage (DIN oder ISO)!
Und dann am Besten gleich ins Template, dann ist dies auch die Voreinstellung für alle Zukünftigen Zeichnungen.
Wolfgang
modeng
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lamy 10 Unities + Antwort hilfreich
das gilt dann (siehe Beitrag) auch fuer weitere Elemente wie Legentexte
u.a.
Lamy
SE V20V100
SEV20
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na klar. ich hab bloß den Button im V100 nicht gefunden gehabt......
Vielen Dank
LG  Lamy
