 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: In Baugruppe verschieben (2136 mal gelesen)
Genion 3D Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005
erstellt am: 29. Jul. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich grüße euch, irgendwie stehe gerade auf dem Schlauch. Habe ein Rechteck an einem gekrümmten Pfad entlang extrudiert und so ein Hohlprofil 50x50 erzeugt. Nun eine neue Baugruppe aufgemacht und das Profil eingefügt. Dazu Griffe welche dort an den geraden Fläche angebracht werden soll. Leider läßt sich der Griff mit keiner Beziehung am Hohlprofil anbringen. UND ich finde keine Möglichkeit den Griff in der Baugruppe so hin zu schieben oder drehen das ich erst einmal optisch zufrieden bin. Damit wäre mir erste einmal geholfen. Viele Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Hallo Henry,das Quadratrohr ist wohl gebogen. Mein Tip versuch mal die Ausrichtung ausschließlich an der Stirnfläche auszurichten.
Danke Marcus, habe ich schon aber ... Sag mal bitte, kann man in der Baugruppe die einzelnen Modelle verschieben und drehen? Gruß Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Heiner69 Mitglied konstrukteur
 Beiträge: 137 Registriert: 07.12.2007
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
 Beiträge: 803 Registriert: 14.07.2005 Inventor 6/2012 / 8 Jahre Solid Edge 20 / 2 Jahre 3D Max / 2 Jahre Maya / 2 Jahre Showcase / 2 Jahre
erstellt am: 29. Jul. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Gras: Ja, mit [b]Teil verschieben, allerdings nur noch in den Freiheitsgraden die das Teil noch hat. Teile die aufgrund von Bedingungen schon fest sind kannst Du gar nicht wählen, fixierte Teile nur wenn Du in den Optionen des Befehls den entsprechenden Haken setzt. [/B]
Danke Marcus, war jetzt so hektisch, dass ich vergessen habe zu schreiben dass der Befehl VERSCHIEBEN ausgegraut ist. Egal welches neue Teil ich reinziehe, das Icon bleibt grau. Grüße von Henry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Jul. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
"Verschieben" ist ausgegraut, wenn keine Teile markiert sind. Der Befehl ist aber auch für was anderes da. "Teile verschieben" ist eigentlich nie aus ausgegraut. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Volkmar Trotz Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 81 Registriert: 01.02.2009 Solid Edge ST2 MP 5 Foundation, Xpres Route
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
"Teil verschieben" war bei mir auch schon mal ausgegraut. Es waren in der Baugruppe zu viele zerschossene Beziehungen. Das Löschen dieser half und das icon war nicht mehr ausgegraut. Genion, meinst Du die Position des Griffes so wie im Bild? Ich würde dann im part eine Ebene senkrecht zur Kurve machen und auf dieser Ebene eine Skizze zur Positionierung des Griffes. Wenn mann die Ebene im part verschiebt bzw. Definition bearbeitet, dann wandert der Griff fleißg mit. Gruß Volkmar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Arne, ist wohl nicht mein Tag. Ich meinte nicht "Verschieben" sondern "Teile verschieben" Dieses Icon ist in einer meiner Assemblys tatsächlich grau und kann nicht benutzt werden. Habe das "Problem" jetzt anders gelöst, hätte aber schon gerne gewußt warum es so in dieser Baugruppe ist. Viele Grüße von Henry
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich wollte nur vermeiden, dass wir 20 Beträge lang rätseln und dann die Maus nur auf dem falschen Schalter stand. Aber dann weiß ich auch nicht weiter. Prüfe mal die ToDo-Liste. Vielleicht hat Volkmar ja recht, dass in der Baugruppe was faul ist.
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich noch einmal, in der Baugruppe haben ein paar Beziehungen "Beziehungsprobleme" und deshalb war das Icon ausgegraut. Mir erschließt sich aber nicht, was ein neu eingefügtes Einzelteil ohne Beziehungen damit zu tun haben soll. Da muss man wohl wieder einige SE Phantasien bemühen. Danke für eure Hilfe und einen schönen Tag wünscht euch Henry [Diese Nachricht wurde von Genion 3D am 29. Jul. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
> Da muss man wohl wieder einige SE Phantasien bemühen. nein, denn es ist *nicht* aktiv *weil* in der ASM defekte Beziehungen sind und dies wird durch ein neu eingfuegtes Teil nicht aufgehoben Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
SE sollte beim oeffnen lieber nachsehen was da an Beziehungen kaputt ist und die in der ToDo Liste auffuehren -- ist aber nicht statt dessen hat man lieber einen Schlagschatten programmiert nur weil ... :-(( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jul. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Genion 3D
Ich würde Dir so gerne helfen. Versuch doch mal, eine präzise Problembeschreibung zu geben. Was heißt "Hat es nicht gebracht"? Wurden keine Beziehungen unterdrückt? Was steht in der Protokolldatei?
