  Solid Edge
  Datentransfer zwischen SE und ExaptPlus
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datentransfer zwischen SE und ExaptPlus (1181 mal gelesen)
71hubi
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von 71hubi an!   Senden Sie eine Private Message an 71hubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 71hubi
erstellt am: 29. Jul. 2009 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
kämpfe    mit einem Problem beim Datentransfer/Datenaustausch zwischen SolidEdge V20 (par.) und Exapt plus - Version 2.12/02 (iges.).
Das Problem besteht darin, das Punkte (Mittelpunkt) der Kreisgeometrie stellenweise fehlen oder wenn Sie da sind, mindestens auf einer Ebene vorschoben und/oder irgendwo im Raum stehen. Die Mittelpunkte von Kreisen benötige  ich beim programmieren unter Exapt.
Wo und wie kann ich Einstellungen/Optionen vornehmen, dass die Punkt beim erstellen eines iges/stl unter SE später dann auch in der geöffneten ExaptDatei dort sitzen wo sie sitzen sollen ?
Hoffe da draußen sitzt jemand vor seinem Bildschirm und kann mir hierbei behilflich sein….. danke im voraus.
Gruß hubi
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 71hubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du die Daten nicht mit Step oder Parasolid übertragen ?
STL und Iges ist doch nicht mehr ganz aktuell.
Zum Weiterverarbeiten ist doch Stl nicht geeignet.
Arbeitet Exapt Plus mit Parasolid oder Acis ?
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 71hubi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hubi,
da gibt es nicht viel einzustellen. Wenn Du in Solid Edge einen Kreis zeichnest dann hat dieser zwar implizit einen Mittelpunkt es wird aber kein grafisches Objekt "Punkt" in der Mitte des Kreises explizit erzeugt. In Solid Edge kannst Du Kreismittelpunkte z.B. dadurch fangen das Du die Kreis- / Bogenlinie mit der Maus berührst und die Taste C drückst. Wie man in Exapt den Mittelpunkt eines gegebenen Kreises fängt weiß ich allerdings nicht.
Du könntest natürlich in Solid Edge einen Punkt im der Kreismitte erzeugen, der sollte beim Iges Export auch rüberkommen.
STL kannste dafür aber vergessen.
Markus Gras
