 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Häufige Abstürze in SE ST v100 (1254 mal gelesen)
acstrobe Mitglied
 Beiträge: 113 Registriert: 27.07.2005 HP Compaq Elite 8300 CMT Intel(R) Core(TM) i7-3770 CPU @ 3.40GHz, 4 Kern(e), 8 logische(r) Prozessor(en) 24GB Ram 256GB SSD Win 7 Professional 64Bit NVidia Quadro F2000 1GB
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Evtl kennt jemand das Problem und kann mir helfen. Ich kann in SE ST V100 etwas konstruieren (Sheet-Metal und Assembly) und auf einmal bleibt SE stehen. Es reagiert nix mehr. Kann es nur noch abwürgen. Habe das Problem schon seit längerem. Habe Grafiktreiber, SE, und alles andere upgedatet. Hier ein paar Systeminfos: HP Compaq dc7900 Intel Core 2 Quad @ 2.66Ghz 4GB Ram (davon 3.6GB genutzt) Win XP Prof SP3 ATI Radeon HD 3600 512MB Intel Matrix Storage Controller 8.7 Raid 1 (Ist evtl wichtig anzugeben??) SE ST V100 MP 8 (Hatte das Problem aber schon vor MP6....) Kennt irgendwer das Problem? Gruss aus der Schweiz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1752 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
 Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 23. Jul. 2009 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
Hallo .. würde aus eigener Erfahrung mal bei der Grafikkarte und bei XP mit SP3 ansetzen. Die Graka ist wohl nicht gerade eine prof. CAD-Karte? Und bei mir zickte SE mit XP SP3 nur 'rum, habe deswegen XP mit SP2 wieder im Einsatz. Gruss, Thomas ------------------ ----- SE V100, MP5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 23. Jul. 2009 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
Spiel mal bissl in den Optionen unter Ansicht herum und stelle dort die Beschleunigung um. Deaktiviere unter XP mal den Grafikschnickschnack wie Maus und Menüschatten. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
acstrobe Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2009 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werd ich mal versuchen. Es ist keine Prof CAD Graka. Mein IT Fritze meinte, ich solle es mal mit der mitgelieferten versuchen. Das mit Win XP SP3 kann ich nicht beurteilen, da es von Anfang an auf dem System war. Könnte aber ne Möglichkeit sein. Alle anderen Progs laufen ganz normal. Gibt es in SE irgendeinen Fehlerreport dan man einsehen kann? In Windows (Verwaltung) habe ich keine diesbezüglichen Meldungen gefunden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
Wenn SE richtig abstürzt, dann gibt es eine crashlog-Datei in der viele Infos stehen. Da es bei dir aber "nur" einfriert gibt es nix. Einfrieren sind sehr häufig Hardwareprobleme. Teste mal die Einstellungen, die ich oben beschrieben habe. Lars ------------------ Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viper2097 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 72 Registriert: 06.11.2007 Solid Edge ST2 MP2 Classic Cadenas PARTsolutins 8.1.08 Windows XP Pro SP3 Intel Core2Quad Q8200@2.33Ghz 3GB Ram MSI P45-NeoF nVidia Geforce GTS 250 1GB
erstellt am: 24. Jul. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für acstrobe
SE mag keine ATI (standart) Grafikkarten, versuchs malmit ner normalen Geforce von nVidia, die laufen bei uns problemlos an xp und sp3 liegts meiner meinung nach nicht ------------------ LG Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
