  Solid Edge
  Einpassen Hebel in Stufenbohrung
Autor Thema:  Einpassen Hebel in Stufenbohrung (1450 mal gelesen)
Anne W
Sehen Sie sich das Profil von Anne W an!   Senden Sie eine Private Message an Anne W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 18. Jul. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der Montage von einem Hebel mit Gewinde in eine Stufenbohrung.
Ich habe ein Bild von den beiden Bauteilen angehängt. Meine Anleitung sagt, dass ich per FlashFit die beiden rot markierten Kanten auswählen soll und fertig.
Das funktioniert aber nicht ("Ungültige Beziehung....").
Ich habe auch schon versucht, erst axial auszurichten und dann entweder über Verbinden, über An/Aufsetzen oder über Einfügen das Teil in die richtige Position zu bringen.
Was mache ich falsch?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus!
Anne
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 18. Jul. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Deine Parts alle aktiviert ?
Dann sollte es funktionieren.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
modeng
erstellt am: 18. Jul. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
mit FlashFit wird's nichts aber mit Verbinden geht's in disem
Fall. Bei Auswahl der Kante auf den klenen roten Punkt achten
dito bei der inneren Kante der Bohrung
/Nachtrag
wenn Du Dir das Beispiel auf Seite 184(?) genau anschaust, weisst
Du auch warum es mit FlashFit dort funktioniert -- da wurde
halt ein bisserl gemogelt damit FlashShit benutzt werden konnte
[Diese Nachricht wurde von modeng am 18. Jul. 2009 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 18. Jul. 2009 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Anne W:
FlashFit geht bei Auswahl von Kreiskanten nur für eine Konstellation mit Zylinder/Kege und planarer Auflagefläche. Letzteres fehlt bei Deinem Beispiel. Also zwei Schritte, wie Modeng schon ausführte. Axial ausrichten und Kreismittelpunkte verbinden.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 20. Jul. 2009 editiert.]
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank Euch allen! So hat es funktioniert...
Blöd, dass die in so einem Buch so mogeln, wie soll man das dann lernen...
modeng
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
.. das Buch vom Schmid 'CAD mit Solid Edge' ware auch geeigneter
gewesen (sowohl didaktisch als auch von der Systematik her besser)
Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 20. Jul. 2009 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider konnte ich es mir nicht aussuchen...
Aber vielen Dank für den Tipp, vielleicht sollte ich das bessere Buch zuerst durchgehen, dann würde mir vielleicht auch auffallen, welche Sachen gar nicht funktionieren können und ich müsste nicht bei jedem Problem hier nachfragen!
