  Solid Edge
  Wenn funktion in Variablen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wenn funktion in Variablen (7044 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man in der V19 eine wenn finktion (analog Excel) in die Variablen-Formel einbauen.
z.B. wenn Feld1 = 5 dann wert = 10
    wenn Feld1 = 7 dann wert = 11
Lars
Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz
2,5 GB RAM
______________________________________________
Mein Freund ist Sauerländer...
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
schau Dir mal die InfoEdge Dezember 2006 an, da ist beschrieben wie es geht.
Markus Gras
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
-10*(Feld1=5)+(-11*(Feld1=7))
Wenn Bedingung in der Klammer wahr wird, ist der Wert in der Klammer -1
Martin
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
Oder die Tips aus dem Juli 2002.
In der Variablentabelle sollen zwei Variablen mit einer IF Abfrage verknüpft werden.  Eine logische Abfrage in einer Klammer liefert -1 für TRUE und 0 für FALSE. Mit diesem Hintergrund lassen sich IF Abfragen einbauen.
Beispiel:Ist die Länge der Platte < 100 mm, dann ist die Breite 50 mm
Ist die Länge der Platte = 100 mm, dann ist die Breite 70 mm
        Ist die Länge der Platte > 100 mm, dann ist die Breite 80 mm
In der Variablentabelle ist folgender Eintrag zu machen :
        -50*(Laenge<100)+(-70*(Laenge=100)+(-80*(Laenge>100))
APeters@BSS-Online.de
pepe2003
erstellt am: 15. Jul. 2009 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
daaaaanke ! euch dreien!
hat geklappt!
Lars
2,5 GB RAM
