  Solid Edge
  Daten Verschieben / Archivieren
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Daten Verschieben / Archivieren (1600 mal gelesen)
gummball
Techniker Anlagen_Maschinebau
Sehen Sie sich das Profil von gummball an!   Senden Sie eine Private Message an gummball  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gummball
Core i7-13650HX 32GB Ram Win11 IV2019/2023 /Nvidia 4080
Anwender Inventor, Vault
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hiho ihrs da draussen..
Gibts eine Möglichkeit Daten von einem Server auf den anderen z Verschieb /kopiern Ohne das ASm und DFT zerschossen sind?
Struktur : Hauptverzeichnis -> Verzeichnis Produkt -> Verzeichnis 3D/Verzeichnis 2D
Im Hauptverzeichnis sind auch die Normteile, Kaufteile und Sonderteile abgelegt, sowie die Templates
In Einem Verzeichnis das auf der selben Ebene liegt wie das Hauptverzeichnis Sind anderweitig verwendete Teile drinn aus anfangs zeiten die mit müssten.
Wir stellen bals um auf ein PLM/PDM Sytem und die daten müssten verschoben werden ohne verlust der Referenzen.
Meine erste wahl wäre Gewesen Hauptverzeichnis / 2. Verzeichnis zu nehmen und einfach zu verschieben und SE dann nach zu konfigurieren.
gibts einer bessere/sichere art ?
umsont ist der Tod und der kostet das Leben
kmw
erstellt am: 15. Jul. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber sicher doch. Nimm den Revisionmanager. (View and Markup). Dort gibts die Verknüpfungsverwaltung. Alles beschrieben, wie es geht.
gummball
erstellt am: 15. Jul. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mhh nun 300 BG per hand mit Revision manager ist etwas zeitraubend?..
kann ich das ganze geraffel nich nehmen und 1:1 verschieben?
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gummball,
wenn alles, was zusammengehört, im Hauptverzeichnis und in Unterverzeichnissen vom Hauptverzeichnis liegt, kannst du meines Wissens das Verzeichnis 1:1 verschieben (wobei ich auf alle Fälle kopieren und dann altes Verzeichnis löschen würde, und nicht direkt verschieben).
Ich arbeite seit 2,5Jahren so, dass ich Projekte so aufbaue, dass die Daten nur im Hauptverzeichnis und Unterverzeichnissen davon liegen. Habe beim Verschieben auf ein anderes Laufwerk bis jetzt keine Probleme (fehlende Verknüpfungen, zerrissene Baugruppen usw.)  gehabt.
Wie das mit verknüpften Daten ist, die auf gleicher Stufe wie das Hauptverzeichnis liegen, kann ich nicht sagen.
Aber der Tipp mit dem RevisionsManager ist sicher nicht falsch. Ev halt mal einfach von Hand kopieren und schauen, wie die Daten am neuen Ort angekommen sind?
Gruss, Thomas
Nachtrag: musst du die Daten logisch oder physikalisch zügeln? Wenn sie (physikalisch) auf einen neuen Server kommen, kannst du ja ev. den Laufwerksbuchstaben mitnehmen.
Willst du gleich von Anfang an den ganzen Datenbestand ins PDM einpflegen?
SE V100, MP5
[Diese Nachricht wurde von kaetho am 15. Jul. 2009 editiert.]
gummball
erstellt am: 15. Jul. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi kaetho..
zueerst wird nur phyisikalisch verschoben..
PLM/PDM (teamcenter kommt erst säter, davor grauts mir noch   )
dann werde ich das mit meinem ADMINI klären..
Lg
gummball
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Jul. 2009 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gummball 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gummball:
Ja, kannst Du und anschließend wie KMW bereits geschrieben hat mit der Verknüpfungsverwaltung im View&Markup nochmal drüber laufen lassen.
Schau Dir die Funktion ggf. vorher an und falls Du Fragen hast, dan frag!
Markus Gras
