  Solid Edge
  Volumenmodell und Teilkopie in einer Datei verbinden.
Autor Thema:  Volumenmodell und Teilkopie in einer Datei verbinden. (2133 mal gelesen)
Oliver II
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Oliver II an!   Senden Sie eine Private Message an Oliver II  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oliver II
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich habe folgendes Problem! Ich habe Daten von einem unserer Kunden eingelesen und habe festgestellt das ich Bauteile habe die aus Körperformelementen und Teilkopien bestehen. Wie kann ich diese Teilkopien zum Körperformelement hinzufügen? Da ich das Modell nur dazu brauche, um für meinem Chef eine Zeichnung davon zu machen und genau diese Teile nicht dargestellt werden, werde ich wohl oder übel den o.g. weg gehen müssen! Ich wäre für ein paar Tipps dankbar.
MfG Oliver
modeng
erstellt am: 15. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
dann blende dir doch in der Zeichnung ueber die Eigenschaften der
Ansicht die K-Flaechen ein (je Ansicht zu machen)
Oliver II
TZ
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die K-Flächen werden ja auch angezeigt. Alle Teile die Körperformelement und Teilkopien enthalten werden nicht komplett dargestellt. Das Körperformelement wird in der Zeichnung dargestellt, den Rest aber nicht.
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
schau mal unter dem Stichwort Boole´sches Formelement. (icon links unten in der Flächenmodellierleiste)  Da kannst Du mit ein paar klicks weitere Formelemente erzeugt werden.
Viel Erfolg
Jörg
modeng
erstellt am: 15. Jul. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oliver II 10 Unities + Antwort hilfreich
> das Körperformelement wird in der Zeichnung dargestellt, den Rest aber nicht.
weil der Rest eben nur aus K-Flaechen bestehen und die werden per Grundeinstellung
nicht angezeigt
