  Solid Edge
  Schraffuren im Draft-Modus
Autor Thema:  Schraffuren im Draft-Modus (4244 mal gelesen)
myk01
Sehen Sie sich das Profil von myk01 an!   Senden Sie eine Private Message an myk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myk01
erstellt am: 11. Jul. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte gerne meinen Filzring normgerecht schraffieren. Dazu wurde uns gesagt, man kann den Filzring einmal mit +45° Schraffuren füllen und dann noch eine Schicht mit -45° Schraffuren "darüberlegen" um die gewünschte Kreuzschraffur zu erhalten.
Wenn ich jetzt aber die zweite Schraffur darüberlege, dann wird die erste komplett überdeckt, also nichts mit Kreuzschraffur. Da gibt es doch bestimmt wieder so ein Knopf, den ich übersehen habe, oder?
Schonmal danke für die Hilfe. Echt ein super Forum hier!
N.Lesch
Dipl. Ing.
V 20
erstellt am: 11. Jul. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja den gibt es.
Rechte Maus auf die Ansicht, dann die Schraffur anklicken und Ansi 37 einstellen. Das ist zwar für Blei bestimmt, sieht aber aus wie Kreuzschraffur. Auch der Abstand läßt sich einstellen.
Siehe Bild.
Edit: Zwei Schraffuren übereinander finde ich ziemlichen Quatsch.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
[Diese Nachricht wurde von N.Lesch am 11. Jul. 2009 editiert.]
myk01
erstellt am: 12. Jul. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, jetzt schaut es schick aus.
