  Solid Edge
  Solid Edge nach PRO-E
Autor Thema:  Solid Edge nach PRO-E (1633 mal gelesen)
arndvanuden
Teamleiter Systementwicklung
Sehen Sie sich das Profil von arndvanuden an!   Senden Sie eine Private Message an arndvanuden  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arndvanuden
SWX2007 SP5 unter XP
PRO.FILE 7.5 (Oracle)
Engineering Base 5.0.3
erstellt am: 09. Jul. 2009 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teil.zip.txt
kann mir einer ein Part von Solid Edge nach PRO-E speichern (konvertieren)
avu
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Hei avu,
ich würde das Teil als Step in SolidEdge abspeichern und das Step-File mal im ProE Forum posten. Denke, so hast du mehr Erfolg.
Viele Grüsse,
SE V100, MP5
arndvanuden
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK,
Danke vorab
Ich möchte ein test machen wie das Teil in PRO-E ankommt.
Hab gelesen das Solid Edge dirket in PRO-E speichern kann, oder ist diese Funktion nicht akzeptabel?
avu
modeng
erstellt am: 09. Jul. 2009 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
einlesen schon aber ausgeben? AFAIKAs far as i know (So viel ich weiss) kann SWXSolidWorks als Pro/E speichern
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 10. Jul. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arndvanuden 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du sTEP rausspeicherst erreichst du normalerweise
in ProE die besten Ergebnisse.
Noch ein Tip: vielleicht vorher die Daten um 90° nach vorne um die X-Achse drehen, das freut die ProE-Leute weil die es dann nicht mehr selber machen müssen.
CadKD
[Diese Nachricht wurde von CadKD am 11. Jul. 2009 editiert.]
