 | Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Thema: baugruppen über Variablen ausblenden! (3545 mal gelesen)
pepe2003 Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
 Beiträge: 315 Registriert: 11.06.2003
erstellt am: 08. Jul. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann ich unterbaugruppen mittels (peer-)variablen ausblenden? muss ich in der unterbaugruppe z.b. irgenwelche längen auf o setzen? oder kann ich direkt sagen unterbaugruppe ausblenden? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 08. Jul. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
unterdrücken... aber wenn du sagst es geht eh beides nicht...! danke lars
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 08. Jul. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 08. Jul. 2009 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ziel ist... eine normvorlage der maschine zu öffnen! alle maße über die einmal geöffnete variablen tabelle einzugeben. (bei über- unterschreiten von maßen ensprechende bauteile ein- auszublenden (BG), tabelle schließen und maschine aktualisieren! ich will dann keine andere funktion wie anzeige modi, bg-familien mehr zusätzlich nutzen da mitarbeiter dann die vorgehensweis dran denkt und nutzt. händisches ein- ausblenden von bauteilen oder bg geht natürtlich, wenn man dies aber über formeln in der variablentablle automatisieren kann wäre noch besser... mit 0 und 1 wie bei formelementen kann man nicht vorgehen, oder? lars
erstellt am: 08. Jul. 2009 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
erstellt am: 09. Jul. 2009 07:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, die zeit dafür werde ich bei der arbeit aber nicht dafür bekommen. wie steigt man überhaupt am besten ins programmieren ein. gibt es da was von se oder lernt man erst eine programmiersprache wie z.b c++ ... ? gruss lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
hi, >wie steigt man überhaupt am besten ins programmieren ein. gibt es da was von se oder lernt man erst eine programmiersprache wie z.b c++ ... ? Also die Grundlagen des Programmieren sollten bekannt sein. Schleifen, Abfragen, logik und Programmstrukturen. Es ist def. vom Vorteil, wenn man vorher mal eine objektorientiere Sprache gelernt hat. Die Syntax einer anderen Sprache sich anzueigenen ist dann das kleinere Problem. Am besten Lenrt man das Programmieren an Übugen/Problemen die man auch wirklich durchführen/beheben will. Also diese "Hallo Welt" Übungen find ich ungeeignet. Von SE gibt es ein mit der ST Version überarbeitetes "Programmier Handbuch" es ist aber def. kein Kurs für jemanden der noch nie programmiert hat. Die Sprache für Solid Edge ist übrigens VB. Wer keine VB Nutzt kann das VB.Net Express (kostenlos) von Microsoft verwenden, oder man nutzt einfach z.B. die VBA umgebung von Excel. So könnte man auch ohne große Probleme deine ASM aus einer XLS Datei Steuern. Die Parametriesierung die Du so vorhast. Gibts übrigens auch zu kaufen. Ein Anbieter ist z.B. http://www.perspectix.com Anlage/Maschinen Planen/Konfigurieren und auf dem CAD kommt auf Knopfdruck die Kompletten Konstruktionszeichungen für diese geplante zusammenstellung raus. Also wozu das Rad neu erfinden. cya AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hast du einen link zum programmierhandbuch? (fürn blick ins inhalsverzeichnis) ist das in deutsch? lars ------------------ Win XPProf. Vers. 2002, SP2, Solid Edge V19.00.04.06, P4 CPU 3,2GHz 2,5 GB RAM ______________________________________________ Mein Freund ist Sauerländer... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
erstellt am: 09. Jul. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pepe2003
