  Solid Edge
  Besondere Schnittdarstellung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Besondere Schnittdarstellung (1526 mal gelesen)
Tomatenmarc
Sehen Sie sich das Profil von Tomatenmarc an!   Senden Sie eine Private Message an Tomatenmarc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Darstellen eines Schnittes durch mein Werkstück.
Bitte seht euch dazu mein beigefügtes Bild an in dem recht schnell klar werden sollte was mein Problem ist ....
links im Bild wir dargestellt, wie es bei mir momentan aussieht und rechts so wie es aussehen soll....
Habe schon in den eigenschaften so einige einstellungen durch... komme aber irgendwie nicht zum richtigen Ergebiss
Bin über jede Antwort dankbar
Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn es nichts
mehr hinzuzufügen gibt, sondern wenn man
nichts mehr weglassen kann.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2022 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich überlege grade, ob die rechte Darstellung überhaupt das richtige Ergebnis ist.
Links sieht mir richtig aus.
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
j Richtig oder Falsch gibt es heirbei ja nicht wirklich.................aber wenn man es so sehen will wäre sie wenn das teil dort geschnitten wäre und von links betrachtet richtig.
Mein Ziel ist es aber die Ansicht so darzustellen, dass man immer tangential auf den Schnitt schaut.
kmw
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja dann ein geklappter Schnitt und man kann Se anweisen wie die Klappung aussehen soll.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Jul. 2009 editiert.]
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
links läuft der Schnittverlauf nicht gleich wie rechts? Sonst sieht links für mich auch richtig aus. Wobei meiner Ansicht nach die abgewinkelten Schnitte mehr für Verwirrung als zur Klärung des Modells sorgen...
Gruss, Thomas
SE V100, MP5
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomatenmarc 10 Unities + Antwort hilfreich
Option "Gedrehte Schnittansicht" nach Auswahl des Schnittverlaufs und vor absetzen der Ansicht aktivieren.
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 07. Jul. 2009 editiert.]
Tomatenmarc
Solid Edge ST5
erstellt am: 07. Jul. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jo danke Arne....
genau so klappts dann auch ......
Top Tipp
