  Solid Edge
  Problem mit Standard Parts
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Autor Thema:  Problem mit Standard Parts (835 mal gelesen)
Anne W
Sehen Sie sich das Profil von Anne W an!   Senden Sie eine Private Message an Anne W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anne W
SE ST5 Academic
erstellt am: 06. Jul. 2009 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich nun endlich die Machinery Library installieren konnte habe ich nun ein Problem, für das ich keine Lösung finden kann.
Nach dem Aktualisieren der Datenbank für den SP-Admin-Bereich taucht nun bei jedem Start von SP die angehängte Fehlermeldung auf.
Durch Neustart, erneutes Aktualisieren der Datenbank (es erscheint die selbe Fehlermeldung), lässt sich das Problem nicht lösen.
Hat jemand eine Idee, was ich dagegen tun kann?
Viele Grüße und vielen Dank im Voraus,
Anne
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Anne W 10 Unities + Antwort hilfreich
So eine Meldung habe ich noch nie gesehen. Hast Du die Datenbank mal neu generiert? Also die alte umbenennen und dann mit dem Konfigurationswizard eine neue erstellen und diese dann mit dem Administrator füllen. Nicht aktualisieren!
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
