  Solid Edge
  Meldung: Komplett Verschraubung findet keine schrauben für ausgewählte Bohrungen..
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Meldung: Komplett Verschraubung findet keine schrauben für ausgewählte Bohrungen.. (1533 mal gelesen)
GeorgBush
MT
Sehen Sie sich das Profil von GeorgBush an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgBush  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgBush
:-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 06. Jul. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die einstellungen von sac datei ok
Standart Part funktionieren auch.
warum funktioniert es dann nicht?
Traurige Georg
SE ST immer neueste Version 07.04
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du tatsächlich auch die Schrauben, die benötigst, in deiner Datenbank? Paßt der Lochdurchmesser nicht zu einer Schraube?
Lars
Ich habe gar nix gemacht, nur installiert.
GeorgBush
MT
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja scheint mir so zu sein. Alles DIN gerecht.
Per Hand kann ich die Teile verschrauben....
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Jul. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Habs kurz getestet. Bei mir geht es problemlos.
Hast Du denn die Teile für die eingestellte Norm installiert?
APeters@BSS-Online.de
GeorgBush
MT
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
toll für dich Arne!
kannst du dein Rechner mir übergeben?
die dp hotline könnte mir auch nicht helfen, und meinte es ist alles gut instaliert, nur die instalation ist falsch gelaufen :-). An die Frage was sollte falsch sein, habe ich keine Antwort bekommen: das weisss sie nicht, weil sie es nicht instaliert hat.
es heisst alles ist richtig instaliert nur die lieben dp  Techniker wissen nicht weiter. mein PC ist Psychosomatisch....
muss ich in XXI jahr hundert per Hand schrauben? :-)
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 06. Jul. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
hi georg,
also bei mir gehts auch ohne probs. din installiert und auch din normteile installiert, also wird es wohl doch an deiner installation liegen.
lg clementine
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich recht informiert bin, dann hast Du doch Insight im Einsatz? Kann es sein, das es damit zusammen hängt?
Erstelle doch einfach mal ein ASM mit 2 Platten. Die beiden Platten haben ein 10er oder 20er Loch und diese beiden Platten verschraubst Du.
Geht das? Dann wissen wir ob es an der Installation/Einrichtung oder Baugruppenkonstellation liegt.
Lars
GeorgBush
MT
erstellt am: 06. Jul. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
....schön Clementine, ich komme bei dir vorbei..., um mien kleine anlage festzuschrauben
ich habe Insight im Einsatz.....
[Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 06. Jul. 2009 editiert.]
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Jul. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist mit den 2 Platten?
Hast Du das mal gecheckt?
Lars
GeorgBush
MT
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2Platten .... geht auch nicht.
..ich glaube ich muss zu Clementine ;-)
[Diese Nachricht wurde von GeorgBush am 07. Jul. 2009 editiert.]
GeorgBush
MT
erstellt am: 28. Jul. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
musste service Techniker..... die erste könnte nicht, der zweite brauchte ganze woche....
und jetzt geht es wieder nicht.
:-) Danke Siemens!!!  so lernt man andere techniken: schweissen, kleben..... :-)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Jul. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgBush 10 Unities + Antwort hilfreich
Was geht wieder nicht?
Wieso ging es denn mal?
Was wurde denn getan damit es nun nicht mehr geht?
Etwas präzisere Informationen sind für alle hilfreicher.
Lars
