 | Online-Schulung: Solid Edge Große Baugruppen-Training, ein Seminar am 13.01.2027
Thema: Schrauben mit Muster vervielfältigen (5310 mal gelesen)
Anne W Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, weiter gehts mit meinen Anfängerproblemen  Ich möchte gerne eine Kombination aus Schraube, Scheibe und Mutter über den befehl "Muster" vervielfältigen. Es handelt sich dabei um folgende Kombination von Bauteilen: - Stirnplatte mit 6 Bohrungen 22mm - IPE 200x0.3, verschweißt mit der Stirnplatte - HEB 200x0.5, 6 Bohrungen entsprechend der Stirnplatte, soll mit dem Rest verschraubt werden Ich habe das ganze mit folgenden Arbeitsschritten erstellt: - Stirnplatte erstellt - Stirnplatte im Schweißkonstruktion-Modul mit dem IPE verschweißt - Neue Baugruppe aus Schweißkonstruktion und HEB - Über die Löcher in der Stirnplatte Bohrungen auf HEB übertragen - Eine Schraube/Scheibe/Mutter eingesetzt (Das Beispiel ist aus einem Schulbuch, vielleicht kennt es ja sogar jemand...) Wenn ich jetzt den Muster-Befehl aussuche kann ich Schraube, Scheibe und Mutter auswählen. Dann kann ich aber als nächstes nur die gesamte Schweißkonstruktion auswählen, nicht nur die Stirnplatte allein. Und die Bohrungen als Muster sind gar nciht mehr auswählbar. Ich habe das ganze schonmal grundsätzlich ausprobiert, indem ich die Stirnplatte alleine verwendet habe statt der gesamten Baugruppe, dann hat es geklappt. Hat jemand einen Hinweis für mich, was ich falsch mache? Vielen Dank! PS: Im angehängten Bild habe ich alle Schrauben manuell eingefügt, um weiterarbeiten zu können. Nur funktioniert nun leider auch die Explosionsdarstellung nicht richtig, deswegen würde ich schon lieber meinen Fehler finden... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oliver II Mitglied TZ
 Beiträge: 206 Registriert: 26.07.2005
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Hallo, benutze zur Mustererstellung das Bohrungsmuster des Trägers. Dazu must du aber in dem Träger das Bohrbild in einer Funktion erstellt haben oder 1 Bohrung zeichnen und mit der Musterfunktion die anderen Bohrungen erstellen. MfG Oliver Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Muster anwählen; Schraube, Scheibe und Mutter identifizieren, grüner Haken, die Stirnplatte als Teil welches das Muster enthält selektieren und auf den Bohrbefehl in der Stirnplatte bemustern und eine Bohrung als Referenz auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, vielen Dank für Deine Anwort, so hat es funktioniert! Mein Lehrbuch beschreibt allerdings genau die Vorgehensweise, die auch kmw vorschlägt und die bei mir, wie oben beschrieben, nicht funktioniert hat. Kannst Du mir sagen, warum ich nicht das Muster von der Stirnplatte verwenden kann? Liegt es daran, dass die Stirnplatte in der Schweißbaugruppe mit dem IPE verbunden ist? Viele Grüße, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
warum soll das nicht gehen was KMW beschrieben hat? Siehe Filmchen Die Bohrungen in der Stirnplatte sin mit der Funktion Bohrung erstellt. Die Auswahl der gesamten Schweisskonstruktion ruehrt daher, dass ein Schweissteil, obwohl es eine BG beinhaltet, als ein Teil abgespeichert wird (.pwd) (ab V18 gibt es dafuer dann die Schweiss-Assembly)
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Hallo Anne, aus Deiner Versionsinfo entnehme ich dass Du ein PWD (Weldment) erstellt hast (Schweißbaugruppen gibt es erst seit Version 18), mit Mustern innerhalb von Teilen eines PWDs hatte SE schon immer Schwierigkeiten. Funktioniert oder funktioniert nicht, ohne dass man dies an konkreten Ursachen festmachen kann. Falls man kein Einzelteil hat welches man als Mustervorlage benutzen kann bleibt einem nur eine Baugruppenskizze mit Muster, welche man als Vorlage nimmt. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm...Ja, das habe ich auch so gemacht, also die Bohrungen in der Stirnplatte mit der Funktiojn Bohrung erstellt. Trotzdem lassen Sie sich nicht als Muster auswählen. Zu diesem Thema "Schweißkonstruktion wird als ein Teil dargestellt": Das kann man mit V17 gar nicht ändern? Weil ich habe damit auch gerade ein Problem bei der Erstellung der Stückliste, da taucht auch nur die gesamt Schweißkonstruktion auf. (Sorry, off-topic...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Tut mir leid das ich zu alten Versionen nicht groß Stellung nehme, aber ich sehe kein großes Problem darin, sich die aktuelle oder V20 zu besorgen, das sollte als Student mit einer akademischen Version doch kein großes Problem sein. Warum arbeitest du mit einer völlig veralteten V17 ? Es gibt genug andere Probleme, mit denen man sich besser beschäftigen sollte als mit Schweißbaugruppenproblemen, die hinfällig sind mit neueren Versionen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Jun. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das Programm nicht privat sondern beruflich nutze und mich in der Version an das anpassen muss, was in diesem Umfeld benutzt wird, habe ich da keine Wahl. Deswegen muss ich mich wohl oder übel mit den Höhen und Tiefen der V17 bekannt machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anne W Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, ok, dann habe ich jetzt zumindest verstanden, dass es sich hierbei um ein grundsätzliches Problem handelt, was ich mit einer neueren Version verbessern könnte. Vielen Dank für Eure Antworten, mir hilft es zumindest schonmal einiges, wenn ich weiß, dass ich keinen grundsätzlichen Fehler gemacht habe. Viele Grüße, Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
hhm, ich vermute mal die V17 ist noch ohne einen Patch. Im SP3 fuer die V17 wird ein solches Problem behoben: PR 5204617: Fixed a problem where you were unable to pattern parts based on a weldment Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
erstellt am: 01. Jul. 2009 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
... ist mir noch nicht untergekommen. Da er aber nur sporadisch auftritt wird er sicher nie bereinigt werden (koennen) -- liegt vielleicht auch an meinem ungepatchten OS und an der nicht zertifizierten Hardware ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GeorgBush Mitglied MT
 Beiträge: 69 Registriert: 05.01.2009 :-) Precision WorkStation T5400 nVidia FX3700 :-)
erstellt am: 06. Jul. 2009 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
