 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Modell beim Bearbeiten drehen (847 mal gelesen)
Anne W Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 24.06.2009 SE ST5 Academic
erstellt am: 30. Jun. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ein weiteres Anfängerproblem von mir: Kann ich ein Bauteil beim Bearbeiten drehen, also wenn ein anderer Befehl außer "Auswählen" aktiv ist? Aktuelles Beispiel bei mir: Ich möchte ein Bauteil auf ein anderes aufsetzen. Die beiden Flächen sind aber schon parallel, d.h. je nach Perspektive ist immer nur eine der beiden relevanten Flächen sichtbar. Meiner Meinung nach müsste ich zunächst eine Fläche anwählen, dann die ganze Zeichnung drehen und dann die andere Fläche anwählen. Mit den Pfeiltasten wie im Auswählen-Befehl funktioniert es nicht. Wie kann ich das anstellen? Gibt es eine spezielle Tastenkombination? Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe bei solchen trivialen Themen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
1. Die Ansichtsbefehle unterbrechen die Bearbeitungsbefehle nur, brechen Sie aber nicht ab. Bedeutet: Zooom- und Drehbefehel nutzen und hinterher Rechte Maustaste und man ist wieder da, wo man herkommt. 2. Drehen mit gerdrückter mittlerer Maustaste. Dazu muss diese beim treiber als Mittlere Taste definier sein. (Logitech hat da häufig was anderes drin.) 3. Die Spacemaus für Arme. Shift, STRG und ALT in verschidenen Kombinationen zusammen mit der rechten Maustatse. Da gewöhnt man sich auch schnell dran. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:04 <-- editieren / zitieren -->
oder eine 3D-Maus beschaffen, die gibt es ab 60¤. |
masls Mitglied Projektleiter / CAD Administrator
 Beiträge: 279 Registriert: 18.12.2003 Intel i7-4800MQ, 32 GB Ram, Quadro K2100M, SolidEdge ST10 MP14, Win10 Pro
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Wenn du die Shift Taste (Großschreibtaste) drückst und zusätzlich die rechte Maustaste und dann die Maus bewegst, solltest du drehen können. Drückst du statt der Shift Taste die Strg Taste, dann kannst du zoomen. Du musst die Bauteile eigentlich auch gar nicht drehen. Wenn du eine eine Fläche auswählen möchtest, die hinter einer anderen ist, dann bleibe einfach mal ca. 1 bis 2 Sekunden an der Stelle wo die hintere Fläche ist. Dann bildet sich am Mauszeiger rechts oben ein Symbol einer Maus mit einer rechten, schwarzen Maustaste. Drückst du jetzt die rechte Maustaste, so kannst du auch die Flächen hinter der ersten auswählen. Das funktioniert übrigens nicht nur bei den Baugruppenbeziehungen  ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Anne W Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anne W
Zitat: Original erstellt von Anne W: Aber die nächste dumme Frage kommt bestimmt :)
Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten!  Die kleine SpaceMaus für 60 Euro finde ich rausgeschmissenes Geld. Nutze diese privat. Auf Arbeit habe ich den SpaceExplorer, der ist gut. ------------------ Nein, das glaub ich nicht Tim! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
